发动机积碳是啥?又是怎么来的呢?
 济南大象安防设备有限公司
       无论您的爱车是什么品牌什么型号,是新车还是老车,发动机积碳这个名词你一定听说过。很多发动机故障,就是来源于积碳。
一、积碳的危害
      发动机积碳会引起的连锁反应是很多的,油耗变高,排放变差,动力变弱,噪音变大等等。我们都希望能尽可能地清除积碳,但您又是否知道,积碳其实是永远无法完全清除的?那么积碳这种东西,到底是怎么产生的?
二、积碳,不可避免
       有车主曾经问过我们,积碳怎么样才能彻底清除,并且保证以后不再出现呢?实际上,只要车子用的还是燃烧石油制品的内燃机,积碳就不可能杜绝。
       实际上,积碳是一种内燃机特有的正常物理现象。我们现在使用的汽车发动机,是近120年前的发明了。这种机器当时主要是为了取代蒸汽机而来。即使发展了120年,当前的内燃机效率还是相当低,汽油机大概就在30%不到,柴油机也不会超过40%。
       这么低的效率,说明燃料产生的大部分能量,都被消耗掉或者浪费掉了。而其中很大一部分燃料,会在发动机燃烧过程中,转化为碳而沉积在发动机燃烧室的各个部位。这些碳是一定会产生的,除非内燃机不存在。
三、开车陋习引发的积碳更严重
       到底这些积碳是从哪里来的?答案是:自己作出来的——正是因为车主的不良用车习惯,导致爱车的发动机累积了越来越多的积碳。
1、汽油标号选择错误
      以汽油为例,92#和95#有着不同的辛烷值,因此两种汽油的点火时机是不同的,然而发动机在出厂时就设定好了点火提前角,虽然电脑可以有一定的修正,但毕竟修正范围不够,所以造成汽油燃烧不完全,造成积碳的生成;
      大家也不必为了某些原因刻意提高燃油标号,按照厂家规定的标号加油就能完全正常使用。
2、长时间重负荷运转
      有些车主喜欢将汽车当家,车内满载各种用品,然后跑长途,这样发动机就会长时间处于重负荷运转状态,发动机扭矩长期高位输出,很容易形成积碳。
3、低转速重教踩油门
      很多车主都个习惯就是在车辆转速较低时也不减档(特别是手动挡车型)踩下大油门利用发动机的扭力慢慢将车辆“拖”起来,这种习惯其实是最不好的。
      在低转速区间时重重的踩下油门,由于发动机转速较低,重油门喷出的混合气来不及完全燃烧就变成了积碳留在发动机里了。
4、长时间怠速或低速运转
      10个驾驶员8个都有怠速停车的经历,怠速时间越长,发动机达到正常温度的时间也就越长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。
      同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,并且一般汽车都不对怠速时的发动机工况进行特别优化,因为会促进积碳的生成和沉积。
      改掉以上这些坏习惯,相信你爱车的积碳也会变得微乎其微。
四、怎么清除积碳?
       实际上,清除积碳无非化学法和物理法两种方式。所谓化学法,就是各大4S店常用的积碳清洗剂。这是一种带腐蚀性的化学喷剂,直接喷到气缸里,这些喷剂会和积碳产生反应,从而把多余的一部分积碳清除掉。
      但这种方法在清理积碳之余,对气缸本身也有损伤,长此以往,很容易会造成缸压过低。因此现在大多数有资质的大型维保机构,采用的都是物理清除积碳方式。
      所谓物理清除,实际操作上有很多种手段,可以用很强吸力的装置直接在气缸里吸出积碳。或者用化油器清洗剂清洗节气门,再用棉布擦干就可以了,程序相当之简单。也可以向机油口倒入一瓶发动机内部清洁剂,然后打火运转10钟左右熄火,最后再为发动机更换上新的机油和机滤。
      在加油之前,车主只需给爱车的油箱里倒入专用的清洗型燃油添加剂,为汽车的油路进行彻底的清洗也是可行的。需注意的是,大家在选购清洗剂的时候,一定要注意好,千万不能选错。
