故障现象EA111 1 .4T车辆怠速车抖,加速无力,OBD报警。 故障诊断与排除:用VAS5052调取发动机控制单元内是否有失火记录。如有失火记录进入发动机系统,读取发动机数据块,选取1-4缸及总的失火记录,根据此数据块可以看出各缸失火记录的状况。可以看出是哪个汽缸出现的故障,引起发动机抖动和加速不良。再通过倒换点火线圈及检查火花塞,可以排除点火线圈或火花塞。排除点火线圈及火花塞的故障后,基本可认定是喷油器的故障。还需针对喷油器进行进一步确认。 1.将发动机反复加速运转2min 左右,查看失火记录。如失火记录次数比较少,可能为喷油器轻微堵塞。可踩下加速踏板使发动机在高转速下运转10-20min( 同时一直监控各缸的失火情况), 一部分的车辆故障会消失。 2. 通过上述步骤故障还没有消除,可建议用户使用燃油添加剂,最好到高速上运行一段距离,通过这种方法, 部分车辆的故障可消除。 3 如果失火次数非常多,在2min之内就有50次以上的失火记录, 那么基本可以认定喷油器关闭不严,这时需要将喷油器拆下,如果缸内存有汽油.这种情况必须更换喷油器。
