一辆东风EQ2102型汽车,行驶过程中突然无动力输出,变速器挂挡不能行驶,离合器处无焦臭味散发,不踩离合器也能将变速器挂入挡位。
故障检查:按正常步骤操作远距离操作装置,“兔子”灯并不点亮。察看分动器助力缸挂挡情况,能正常挂入,分动箱高挡电磁阀也能正常工作。离合器处闻不到焦臭味,说明不是离合器打滑造成的无动力输出按远距离操作程序,使分动器挂入前桥后,再挂入低挡,此时“乌龟”灯点亮,将变速器挂入1挡,发现汽车已能起步,此时将分动器重新挂入高挡并摘下前桥。将分动箱的放油螺栓打开,查看分动箱内的齿轮油是否有齿轮碎块,刚放齿轮油时,就发现齿轮油中混有块状金属。由此判断分动箱损坏。拆开分动箱,分动箱的高挡齿轮接合套一侧已经全部损坏并掉落,接合套的内齿也有损坏。
故障排除:更换新的分动箱,故障排除。
故障分析:此故障是由于分动器的高挡挂不到位而引起的。正常情况下,分动箱的操纵助力汽缸挂入高挡到位后,“兔子”指示灯应点亮,指示高挡齿轮全齿啮合。由于该车在操纵汽缸挂入高挡时,未到位,造成高挡的“兔子”指示灯开关未能接通,也意味着高挡齿轮未能全齿轮啮合。少部分齿啮合后,在小负荷时,车辆也能行驶,但由于啮合部分较小,在负荷加大或是疲劳的情况下,造成齿轮折断掉落,高挡无动力输出。高挡指示灯出现故障一定要及时排除,否则可能引起更大的故障和损失。
