车上的“五油三水”该如何检查、更换?一篇文章让你全了解
 济南大象安防设备有限公司
      一般车主对爱车油液更换周期还是比较迷茫的,尤其是一些女车主,小编姑姑不止几次问过小编,4S店说该换什么油了,用不用换啊。多了解一些油液更换周期不仅能省下盲目更换的费用,还能让爱车始终保持最佳状态,下面列举几种常用油液更换周期。
1、机油
       机油可以说是更换最频繁的油液,一般矿物质机油更换周期为5000公里或半年;半合成油为8000公里或半年;全合成油为10000公里或一年。
       需要注意的是:尽量3000公里或一个月检查一次是否缺失,行驶环境经常拥堵、走走停停的话要酌情缩短更换周期;加注机油时要低于标尺刻度,否则容易增加曲轴阻力或者进入燃烧室进行烧机油活动。
2、变速箱油
      按随车保养手册一般是手动挡4万公里或4年,自动挡8万公里或8年。比如科鲁兹标注7速双离合72000公里左右更换,6速手自一体变速箱8万公里更换;哈弗H6手挡5万公里更换,自动挡10万公里更换。
实际来说,也可不必着急更换,但到达一定里程数后进行检查,看是否需要更换是需要的。粘度等级要参考保养手册。
3、转向助力油
      一般情况下,保养手册建议4万公里或4年更换,一些电子助力是免维护。一般情况转向助力油没太大必要更换,如果发现有变质现象还是要更换的,否则有可能对助力泵等造成伤害。
     需要注意的是,尽量不要自己动手,因为转向助力油具有腐蚀性而且含有致癌物质,谨慎接触。
4、齿轮油
      一般标注是4万公里或4年进行更换,建议到达相应时间后要进行检查,因为齿轮油中会存在杂质或铁屑,长时间不干净的运行不但起不到齿轮油的作用还会适得其反。
5、防冻液
      一般绿色的防冻液是普通防冻液或叫多效防冻液,这种防冻液更换周期在2年或4万公里左右;还有红色的防冻液一般是长效防冻液,更换周期在5年或10万公里左右。
      需要注意的是,尤其是冬天要检查一下防冻液是否缺失,平时可以半年检查一次,还有就是不要不同颜色不同种类防冻液混用。
6、刹车油
       刹车油的更换周期也不是很死板,一般在2年或4万公里左右。比如:科鲁兹标注刹车油更换周期是2年或3万公里左右;哈弗H6、卡罗拉刹车油更换周期在4万公里左右。
       更换周期并不需要死扣,时间稍长也无所谓,但是刹车油具有吸水性,太长时间不更换的话会导致刹车油沸点下降,制动性能从而受到影响。可以根据自己用车习惯适当改变更换周期。
总结:
      在随车保养手册上,都会注明各种油液、易损件等检测、更换周期,小编建议车主们可以根据自己行车习惯、行车环境再结合厂家建议的更换周期进行考量。很多时候勤换也没有必要,总不换则会影响车辆耐久性、性能等,洗车时候或没事儿时候勤检查一下爱车状况,保证最佳、最安全状态出行。
