莲花L5发动机怠速不稳
 吴和
莲花L5发动机怠速不稳该怎么处理?
参考答案如下:
发动机怠速不稳,指的是仪表盘的转速表忽高忽低,大部分时候发动机怠速不稳与怠速抖动这两种故障会同时出现。因为怠速不稳涉及到发动机的各个系统,所以可能的原因会特别多,这里列举一些比较常见的故障原因以及应对方案,以供参考。1、节气门积碳过多。定期清洗节气门,尤其是经常跑市区的车主。2、节气门控制错误。比如节气门故障,节气门怠速马达故障等。3、进气量控制错误。主要检查进气流量传感器、进气压力传感器等故障。4、进气歧管或者各种阀泄露。这种故障直接影响着燃油混合气的质量,影响燃烧效果,可能的漏气的部位比如进气歧管、真空管、活性炭罐阀、废气再循环(EGR)阀、曲轴箱强制通风(PCV)阀等,需逐一进行检修。5、配气正时故障。配气相位失准、正时皮带安装错误、进排气门积碳过多、气门弹簧断裂等,每个汽缸的进气量不一样,就会怠速不稳。
