一辆行驶里程约1万km、搭载2.5L发动机和6速自动变速器的2015款长安马自达CX-5。该车因仪表盘上发动机故障灯和侧滑指示灯点亮而进厂检修。
故障诊断:接车后试车验证故障,接通点火开关起动发动机,仪表盘上的发动机故障灯和侧滑指示灯点亮,正常情况下,在发动机起动着机后,这两个故障灯应该是熄灭的。经询问驾驶人并查阅该车的维修记录,确认车辆没有出过事故。
连接IDS对车辆进行检测,读取到与故障相关的故障代码有“P0102质量或容积空气流量电路输入低”“P0532空调制冷剂压力传感器A电路输入低”“P2122节气门/踏板位置传感器/开关D电路输入低”。记录并清除故障代码后,重新起动发动机,仪表盘上的故障灯再次点亮。用故障检测仪进行检测,故障代码仍然存在,说明故障是真实存在的。
根据上述故障代码的提示对车辆进行检测,接通空调开关,鼓风机正常工作,但空调压缩机电磁离合器不吸合,空调不制森接着,用IDS读取质量型空气流量传感器(MAF)、APP1(加速踏板位置传感器1)和空调压力的数据流,数据明显不正常。从所示的数据流中可以看出,AC_REO状态显示为ON,说明空调控制模块已经接收到了开启空调的请求信号,但空调压缩机仍没有工作,其主要原因是空调压力传感器的数据明显异常。空调压力数据(AC-PRES )显示为-49kPa,通常正常的空调压力值约为600kPa,对应的电压约为0.9V,如果空调压力传感器的线路短路,空调压力值显示为0kPa,对应的电压为0V; APP1加速踏板位置传感器1的电压为0V,也不正常,正常应约为0.7V;加速踏板位置传感器2的数据能随着加速踏板行程的变化而变化,说明加速踏板位置传感器2工作正常;质量型空气流量传感器(MAF)的数据显示为0 g/s,正常应约为2 g/s。
根据上述检查结果分析可知,数据存在问题的传感器有空调压力传感器、加速踏板位置传感器1、空气流量质量传感器等,分析认为故障原因可能是几个传感器的共用部分存在问题。经过梳理,判断造成故障的可能原因有:PCM故障、相关线路故障等。找来同型号的试乘试驾车的PCM模块与故障车进行互换后试车,故障依旧,可以初步排除原车PCM存在故障的可能。查阅相关电路,没有找到加速踏板位置传感器与另外2个传感器有共同的供电和搭铁的证据,但空调压力传感器与质量型空气流量传感器具有相同的5V稳压电源供电。
用万用表在线测量2个传感器共用供电端子(PCM导线连接器端子2BB)的电压,为0v,正常应为5V,说明线路确实存在对搭铁短路的故障或PCM模块输出电压有故障。由于此前已经排除了PCM存在故障的可能,因此,重点排查短路故障。断开蓄电池电缆,断开PCM的导线连接器、质量型空气流量传感器和空调压力传感器的导线连接器,仔细对线路进行测量,未发现线路有对搭铁短路的故障现象。分别测量各传感器的搭铁线和信号线,也未见异常。难道是加速踏板位置传感器1的线路有问题?断开加速踏板位置传感器1的导线连接器,测量加速踏板位置传感器1的线路,也正常。仔细查看PCM及各导线连接器的端子,也未见任何异常,至此,故障排除陷入僵局。到底是什么原因导致PCM输出的5V稳压电源消失呢?
经过仔细思考,在与车间其他维修技师交流讨论后认为可能是某个传感器本身有故障。如果因传感器本身故障,导致5V稳压电源与搭铁在传感其内部相互短路,也会导致5V电压消失,而且,因为电压仅为5V,在模块内部限流电阻的保护下,控制模块内部不会彻底损毁,但可能导致部分功能缺失或故障。
于是,断开加速踏板位置传感器1、质量型空气流量传感器和空调压力传感器的导线连接器,将PCM的导线连接器装复,再连接蓄电池电缆,接通点火开关,用万用表测量质量型空气流量传感器导线连接器端子D的电压,为5V,说明电压恢复正常。插上质量型空气流量传感器的导线连接器,再次测量,电压仍为5V;连接空调压力传感器的导线连接器后测量,电压变为0v,断开后再次测量,电压恢复正常。断开空调压力传感器的导线连接器,直接用万用表测量端子A(5V供电)和端子c(搭铁)之间的电阻,为0Ω。至此,判断故障是由空调压力传感器内部短路导致的。
故障排除:更换空调压力传感器后,清除故障代码试车,仪表盘上故障灯熄灭。连接IDS对车辆进行检测,无故障代码存储,查看数据流,数据流恢复正常。至此,故障彻底排除。
