1.问:为什么电容器不能用热继电器保护?
答:电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。建议选择熔断器。
2.问:为什么起重行业要求采用电子过流继电器保护?
答:因为如使用普通双金属片热继电器,出现下述原因,可能会导致误动作:启动时有堵转电流或超负荷电流;停止时可能承受频繁的反接制动;工作时可能会有卡轨现象。
3.问:接近传感器埋入式和非埋入式有什么区别?
答:埋入式产品的外侧作屏蔽处理可以直接安装于金属中,而不受影响;非埋入式没有作屏蔽。一般非埋入式安装比埋入式安装检测距离长。但是埋入式产品也可以采取非埋入的安装方法,检测距离不受影响。
4.问:在选择传感器时,如何选择PNP型和NPN型?
答:如果选择PNP型传感器,正逻辑输出,其输出电流是向传感器外流的。如果传感器接PLC,则电流由传感器流向PLC。而NPN型传感器,负逻辑输出,其输出电流是向传感器里流的。如果传感器接PLC,则电流由PLC流向传感器。
5.问:能否用电容式接近开关检测金属物体?
答:能。电容式接近开关有两类,一类用于检测导电物体,另一类用于检测绝缘物体。用第一类电容式接近开关即可检测金属物体,但一般情况下更多采用电感式接近开关检测金属物体。
6.问:增量型编码器选型需要了解哪些参数?如何与电机侧轴连接
答:1)输出方式:RS422或推挽型;
2)分辨率;
3)外径,外径越大分辨率越高;
4)类型:分轴型(需独立安装)和轴套型(可直接安在电机出轴上)。
客户需要在电机侧加出轴,将轴变成连轴器允许的6、8、10、12、14、16毫米。
7.问:何为安全门开关?
答:安全限位开关主要用于工业系统中, 用于监视和防止运动物体的误动作,它由开关本体和插片组成, 当插片插入本体时开关触发。
