节气门是现代电喷发动机系统最重要的部件之一,也是车主们平时讨论最多的焦点。无论你去4S店还是修理厂,总会有些人向你推荐清洗节气门,少则花上几十多则花上几百,让不太懂的人难以抉择,下边我就为大家简单介绍一下节气门的相关知识。 一.什么是节气门 节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,当空气进入进气管后和汽油混合,成为可燃混合气体,参与燃烧做功。它的上部是空气滤清器,下部是发动机缸体,可以说是汽车发动机的咽喉。车子加速是否灵活,怠速是否稳定,与节气门的清洁程度有一定的关系。 二.节气门的种类 节气门分为拉线式节气门和电子节气门两种。传统发动机节气门操纵机构是通过拉索(油门拉线)或者拉杆,一端连接油门踏板,另一端连接节气门连动板而工作。电子节气门主要通过节气门位置传感器,来根据发动机所需能量,控制节气门的开启角度,从而调节进气量的大小。目前拉线式节气门已经逐渐被淘汰,更为先进的电子节气门越来越多。 三.清洗节气门周期 节气门多长时间会脏取决于空滤质量、机油的品质,行驶的路况,空气温度,发动机工作温度、驾驶习惯等多方面。即使就个体而言,也不是能用固定公里数来确定清洗节气门的时间。新车第一次清洗节气门间隔最长,以后由于曲轴箱通风管和进气道中油气的不断凝结,清洗频度会增加,而且不同天候也会影响节气门赃污的速度。所以靠公里数确定清洗节气门的间隔是不准确的,一般当行车时出现怠速不稳、游车、加速或收油嘬车、熄火等现象时,就要考虑是不是节气门脏了。 四.节气门的清洗方法 节气门的具体清洗方法可以参考小编的文章《如何清洗节气门》。顺便鄙视一下部分修理厂或4S店采用不拆节气门就地擦洗的做法,以后车主朋友遇见这样的可别再去这店了。 五.如何预防节气门过早变脏 1.尽量减少原地怠速着车的时间。 2.使用手动档车型避免高档低速行驶,应在2000转以上换档。 3.少走拥堵路段,多跑高速。 4.空气滤芯要勤换,更不要使用劣质空滤滤芯。 5.要使用适合的机油。 六.清洗节气门为什么要进行初始化 对于电子节气门而言,清洗后进行节气门初始化是一件必须要做的事。因为电脑调节节气门开度的时候,是有记忆功能的,因为以前有油泥的堵塞,为了保证进气量,电脑会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态。而清洗后,没有油泥的堵塞,如果节气门还保持着以前的开度,那么就会造成进气量过大。如果清洗节气门后不进行初始化,电控单元与怠速控制元件的工作会出现不协调,表现就是怠速控制不精确、不稳定,如怠速忽高忽底。但这种不良表现只是暂时的,这是因为电控单元具有学习并自动适应的功能,只是这个学习与适应过程不如初始化快速,准确。有些车型清洗节气门后,不但要进行初始化,还要清除原学习值。这与车型的电脑软件有关。 七.手工初始化节气门的方法 初始化方法根据车的不同有主要两种: 1.开钥匙第二档,也就是仪表指示全亮的那一档,然后等待20秒后,踩油门到底,保持10秒左右后,松油门,关闭点火开关,拔出钥匙,初始化就完成了。 2.开钥匙第二挡,保持30秒,然后关闭点火开关,拔出钥匙。 需要注意的是,两种方法做完后,都要等待一段时间,才可以试着打火,一般等待15—20秒即可,然后打火,看看怠速是否正常,如果一次不成功,就做第二次,一直到成功为止。但是根据车型的不同,还原的方法是不一样的,有的车就必须要通过电脑才能完成初始化,如果是那种情况还是建议车主将爱车送到有专业设备的店里去清洗。 以上就是我为大家简单介绍节气门相关的一些小常识,希望有越来越多的人能够对它有所了解,以便在今后的用车生活中能有所帮助。
