如何正确的使用雨刮
 吴和
汽车雨刮(雨刮臂、刮水片、刮水器)的安装和使用不当,会使雨刮提前报废或刮不干净。无论是哪种类型的雨刮,合理的使用应该是:
       1、顾名思义,雨刮片的作用是清理挡风玻璃上的雨水,在没有用水湿润挡风玻璃的情况下决不可以使用,由于无水而增加摩擦阻力,会造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏!
       2、即使有雨水,如果雨量不大到足以启动雨刮片时也不应刮。一定要等到玻璃表面有足够的雨水。这里说的“足够”不至于阻挡驾驶视线的。
       3、用雨刮片来除去风挡表面的灰尘是不提倡的。即使想这么做,一定要同时喷玻璃水!绝不可以无水干刮。
       4、如果风挡上有坚固的东西,如鸽子等鸟类的干涸粪便,切不可直接用雨刮硬刮!请先动手清理鸟粪。这些硬质的东西(其它如颗粒大点的沙砾)极易造成雨刮片的薄片局部受伤,导致雨刮刮不干净雨水。
       5、有些雨刮片过早报废与洗车的不当有直接关联。雨刮怎么和洗车关联?看似两者没有什么关联,其实是有学问的。汽车出厂前玻璃表面是有一层薄薄的油性膜,表面的油层在雨水打到玻璃上时即可判断出来。个人认为,如果洗车时不注意轻檫玻璃把表层的油膜洗掉,一是不利于雨水的流动,造成雨水易停留在玻璃表面,二是会增加橡胶片与玻璃表面的摩擦阻力,这也是造成雨刮片因刮不动而出现瞬间停顿现象的原因,如果雨刮片不动而电机继续运转极易造成电机烧毁。
       6、平时注意勿让雨刮片受到物理损坏。洗车和日常弹灰时需抬起雨刮片时尽量搬动雨刮片的跟部脊背,放时轻轻送回,不可啪的一下将雨刮片弹回。
       7、如果雨刮片附合在挡风玻璃上的角度不对,将导致刮拭效果不佳,并在挡风玻璃上留下扇形状直纹。在使用时你需要调试雨刮或雨刮臂的安装角度。
       8、冬天夜间下雪,早上切不可用雨刮片来除去玻璃上的积雪和雪化后又结的冰霜。
       9、在使用过程中车主自行清洁挡风玻璃时,勿用去污能力强的清洁剂之类的化学品,以免造成雨刮片的同时伤害。
       除以上外,广大车主还需多学习关于雨刮的使用方式,加强自我认识,同时也保护了你的爱车不会因为你一时的疏忽而过早的衰老,失去了它原有的正常功能。
