奥迪A6L仪表内ESP等故障灯报警 等
 吴和
案例一:奥迪A6L仪表内ESP等故障灯报警
故障现象:
        一辆奥迪A6L轿车,行驶里程112,000km,客户报修车辆打开点火开关或启动后,仪表内有ESP、制动系统、变速器、电子手刹车、前照灯、安全气囊、转向柱控制的故障灯报警。
故障诊断与排除:
        根据客户对故障现象的描述,用VAS5052连接诊断插头进行诊断,网关列表内7个动力系统都显示“无法达到”,然后跳到“故障”,不停转换。分析可能在以下几方面存在问题:①某一个动力控制单元存在故障;②网关故障或网关的线路故障;③动力总线存在故障。根据上面的分析对车辆进行了检查,在检查各控制单元的时候将各控制单元插头逐一拔掉,判断是否某单个控制单元有问题造成整个动力系统出现故障。在做这项检查的时候,突然发现只有拔掉变速器控制单元插头后,其他控制单元都显示正常,只有变速器显示“无法达到”。怀疑是变速器控制单元故障,更换了变速器控制单元匹配后,故障依然存在。用VAS5052进入动力系统进行检测,显示“变速器控制单元无通讯或不可靠信号”故障,此时怀疑变速器的CAN动力总线有问题造成不通讯?带着这个疑问我们测量变速器总线,正常无短路或断路现象。然后,对动力总线进行了匹配实验,更换了网关,将左右CAN总线接口进行了互换,没有效果。
        故障现象围绕在变速器电脑方面让人费解,而且变速器电脑和线路基本上经过检查已经不存在问题,我们又将注意力集中到动力总线的线路上,考虑到动力总线的线路较多,我们首先进行波形测量,在测量中发现了问题,从波形中看出是动力总线L线对地存在短路问题。进一步读取每个动力系统的波形,最终发现转向柱控制单元J527的L线对地短路,用万用表测量了该线对地的电阻是0。这说明是动力总线短路造成的故障现象,修复动力总线后,故障排除
案例二:新宝来冷凝器泄漏导致压缩机不吸合
故障现象:
        一辆款新宝来,半自动空调,压缩机不吸合。
故障诊断与排除:
        检测发动机控制单元(备件号06A 906 023 B) 未存储故障码,读取137显示组3区管路压力是0,打开空调1区显示 “开”,2区显示“断开”。 说明信号输入识别正常但执行电路反馈失效,如高压开关存在 断路故障,系统将存储“16916,空调制冷剂压力传感器电路低电 平输入”故障码。测量管路,高、低压力均为0,说明无制冷剂。充入 少量制冷剂,不保压,检测冷凝器泄漏,泄漏点是被硬物所伤(图1)。 更换冷凝器,故障排除。
