【维修技巧】汽车电子之窗—示波器及案例应用
 吴和
        当汽车的电子设备和线路出现故障时,需要维修人员找出确切的原因。于是维修人员开始采集所有相关的数据,需要进入到无声的电子世界中去,这与我们所生活的世界完全不同,电的运动速度非常快,其速度接近光速。那么维修技术人员怎样才能探究高速运动的电子世界呢?答案是:使用示波器。
        汽车电子语言的基本是脉冲,或者说是随时间变化的电子,并且主要是指电压在振幅上的变化。示波器是功能强大的工具,它可以翻译并帮助维修人员理解汽车的电子语言,随着时间的变化,电压振幅也在变化。示波器是将这种随着时间变化的电压显示在屏幕上,过程形象的曲线图形,也就是我们说的波形。这些电压波形蕴涵着车辆的故障信息,反映着影响车辆系统运行状态的电器电路。
        诊断汽车的故障时,动力控制模块指挥着发动机正常运行,每个缸的工作都井然有序,可发生故障时运行平稳的发动机开始抖动起来,是什么原因呢?从诸多的可能性当中,我们如何找到问题呢?我们需要了解汽车电子控制电路的工作原理。电子在电路中流动,这些电路有许多逻辑电路或电子元器件用来调节电子的流动,每一个逻辑电路都由一个内部的时序电路来调节,这样电子以准确的时间间隔在电路中流动,所需的时间间隔有逻辑电路和微处理器中的操作程序控制。
        示波器能显示电路中电子运动的轨迹,其方法是将电压随时间的变化以曲线的方式显示出来,所显示的电压大小取决于电路中的电流和电阻,如果维修人员在示波器上看到随时间变化的电压,就可以判断出电路到底出了什么问题。要使示波器发挥出最大的功效,就需将采集到的波形组合进行分析,若想确切地诊断出故障的原因,就不要花太多精力在最后出故障的尾声,也就是说维修人员必须找出哪里首先出现了故障,才会引起最终的故障。
案例1长安462Q发动机间歇性熄火
        间歇性故障指不是一直存在故障,这种故障不会点亮故障 指示灯或设置故障码,因此间歇性故障很难诊断。将示波器连 接到PCM的几条线路上,图1中CH1-CH4接喷油信号,CH5 红色接点火1与4缸初级信号,CH6黄色接点火2与3缸初级信 号,CH7接曲轴位置信号线,这组波形是示波器在发动机即将 熄火时记录下的进气道喷射汽油机停机过程。在切断发动机控 制单元电源过程中,一种简单而有效、降低排放值的手段是先 切断喷油,并保持一段时间内火花塞继续跳火。
        注意:这时喷油和点火的顺序已经乱了,接着我们继续观察,图2中曲位信号电压逐渐下降,更换曲轴位置传感器后,故障依旧。
        再次采集信号,发现图3中点火初级信号丢失,排查线路发现点火线圈电源线熔丝腐蚀,接触不好,更换熔丝后,故障测底排除。
