上海大众帕萨特K线(K line)故障诊断案例
 吴和
故障现象
一辆2003款帕萨特1.8GLS的ABS故障灯亮。用VAG1552进行检测,当选好ABS控制单元地址码03,按Q键确认后,仪器显示:“Kwirenotswitchingtopositive”,说明VAG1552与ABS控制单元无法建立通讯。随后对其它系统进行检测,发现所有系统都出现同样情况,都无法检测。
故障分析
“Kwirenotswitchingtopositive”的含义是K线不能转换到正极,K线对地短路或是某一控制单元的K线接口损坏,导致接地而无法通讯。打开点火开关,用万用表检查K线电压,电压为0.22V左右,检测K线对地电阻为0.5Ω左右。初步可以判断,这是由于K线对地短路而导致诊断仪器与汽车控制单元无法通讯。
查看2003款帕萨特1.8GLS电路图(如图1所示),分析该车诊断接口线路。此车K线与CAN-BUS线共存。其中空调控制单元、收音机、舒适系统中央控制单元通过K线进行诊断及通讯;ABS控制单元、安全气囊控制单元、自动变速箱控制单元、发动机控制单元以及仪表控制单元同时使用K线及CAN-BUS线进行诊断及通讯。诊断座第7脚为K线;第6、第14脚为CAN-BUS线,通过仪表网关与ABS、自动变速箱等控制单元进行通讯及诊断。
大众车系有个共同的特征:多数控制单元的K线都是连接在一起,诊断仪可通过不同的地址码访问不同的控制单元。这样做的弊端是无法避免多个电脑系统通讯的互相干扰。尤其是在车载电脑越来越多的形势下,这种问题就越来越突出。因此,大众奥迪已经向can-bus诊断转型,同时也保留了K线作为一些特定系统的诊断。
故障排除
了解其工作原理后,着手进行故障排除。首先将万用表红表笔连接在诊断座的第7脚,黑表笔接地,由易到难,逐一断开控制单元。经过一番努力,断开收放机后,打开点火开关,K线电压上升到
11.5V,用VAG1552进入各控制单元,都可以正常检测。检查收放机线路,发现收放机插头后的K线已被剪断,没有包扎,电线裸露在外而与收放机外壳接触搭铁,造成K线对地短路(此车已加装DVD)。排除此故障后,ABS故障也就迎刃而解。
