汽车仪表盘EPC什么意思_epc灯亮是什么故障
 野萌君
EPC=Electronic Power Control(全称发动机电子稳定系统),很多人也叫它电子节气门。
EPC指示灯在大众车中比较常见。打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。
epc灯亮是什么故障(原因是什么)
epc灯亮是什么故障
1、一是节气门脏了,应进行清洗。
2、另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。还有由于汽油品质问题,EPC也会亮。
汽车EPC故障灯亮起的主要原因:
1、EPC故障灯常亮代表发动机管理系统或是电控出现故障,常伴有车辆怠速不稳或发动机冷启动抖动等现象。不过对于国内车主,一般都是由于国内的油品的质量和用车环境环境较脏而造成,尽快开到维修服务站进行检修,一般情况清洗节气门即可解决。
2、指示灯EPC在打开点火开关进行功能检查时会亮起。如果在行驶时此指示灯亮起,则表示发动机功率电子控制系统出现故障。必须立即检查发动机。一般情况下,节气阀体脏、进气系统产生真空泄漏、制动开关损坏、发动机未及时升级等都有可能造成EPC故障。
3、EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,更换灯泡或检查刹车开关以及线路。还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
epc灯亮可以继续开吗
epc灯亮如果没有故障现象,可以继续行驶,但是也需要及时维修检查。那么如何处理汽车仪表盘epc灯亮的问题:
1、EPC灯,多见于大众公司的车型中,车辆开始自检时,EPC灯会点亮数秒,随后熄灭,出现故障,本灯亮起。
2、一般EPC灯亮有这几种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。
3、一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。
4、一种情况是油品问题,EPC故障灯也会点亮。
5、电池电量不足也会出现EPC故障灯亮。
6、一般建议去4s店检查维护。但是有时候我们可以选择自己处理。电池电量不足时较快解决问题的办法是可用其他车辆为本车充电。根本性解决问题的办法是更换电池。
7、问题可以逐项排除确定,切记不可盲目维护。
