现象:喇叭电路中的熔丝S13总烧,即打开点火开关,此熔丝便熔断。 检修:很明显电路中存在短路现象,查看喇叭线路,一切完好,没有烧蚀粘连的现象。用万用表电阻挡测量喇叭开关处,发现喇叭对地导通,说明喇叭开关到熔丝S13之间插接器拔开,打开点火开关,用万用表电流挡测量熔丝处,万用表显示无电流通过,说明无短路点;测量熔丝到喇叭间线路,也无问题。测量喇叭两接线柱,发现均与地相通,说明喇叭内部有搭铁地方。因为该车喇叭线圈搭铁是通过喇叭开关控制,而喇叭内线圈不正常的搭铁必然造成短路。更换同一型号的喇叭后,故障排除。
