故障现象一辆行驶里程约为9.8万km的奥迪A61.8T轿车(装备AWL发动机和012变速器),出现加速不良,冒黑烟的故障现象。 故障诊断用VAS505l进行检测,发动机控制系统无故障代码存储;检查点火状况,正常;读取动态数据流,空气流量数据和增压压力数据均正常;检测燃油系统压力,燃油压力约为220 kPa,偏低。更换燃油泵,燃油压力基本恢复正常,加速性能有所改善,但冒黑烟现象依然存在;检查火花塞,发现火花塞已经很长时间没有更换过了,决定更换火花塞,但是更换火花塞后,故障依旧没有排除。检测气缸压力,正常;用VAS5051读取数据组032组数据,发现氧传感器信号电压偏低,并且跳动缓慢,喷油时间的修正量为+25ㄇ,已经达到极限,因此怀疑是氧传感器故障。但是更换了前后2个氧传感器后,故障依旧存在。最后只能认为是发动机控制单元损坏导致故障发生。 故障排除 更换发动机控制单元后试车,故障排除。
