奥迪A8L发动机故障灯亮、排气管冒黑烟
 吴和
一辆行驶里程约12万km,搭载BDX发动机,匹配01J变速器的2009年奥迪A8L3.0轿车。用户反映:该车发动机故障灯亮,排气管冒黑烟。
    检查分析:维修人员用VAS6150B检测发动机控制单元,未发现故障码。读取反映发动机混合气调整状态的数据块,显示该车的长期喷油修正量为+22.5%。查询故障诊断引导,文件给出了低压油压传感器数值过高的可能性。该推测是基于发动机控制单元有可能是在根据错误的油压数据对油轨油压进行控制,从而导致油压异常。
    清除故障码后试车,观察油压传感器的数值,发现此时为正常,但发动机却出现了明显的抖动现象。说明发动机控制单元的自适应过程还没有完成。根据维修经验,进气管漏气或喷油器堵塞都会引发这种现象,严重时喷油控制还会超出喷油修正的极限值。
    对进气系统的气密性进行检查,未发现任何问题。拆卸喷油器检查,发现喷油器严重堵塞。分析认为这是由于燃油品质造成的。
    故障排除:清洗喷油器,故障排除。
