丰田皇冠3.0 轿车暖车后怠速不稳
 吴和
传感器有故障,41号是节气门位置传感器。 该车的水温传感器是利用NJC热敏电阻,其阻值为5.4KQ,远大于正常值,可以判定水温传感器损坏,进行更换。 检查节气门位置传感器,发现接触件有锈蚀,导电不良,用清洗剂清洗后,电路恢复正常,故障排除,发动机怠速稳定在750r/min。 关闭发动机使之熄火,清除故障代码,拆下保险盒内的EFI保险,1Os后再装上,再把点火开关转到ON位置,观看故障灯,此时,22号和41号不再出现,故障灯灭。 拆下故障代码读取器导线,起动发动机进行试验,故障排除,工作正常。
