大众途安发动机故障灯亮、燃油消耗量高
 吴和
一辆2010年大众途安2.0车。该车因发动机故障灯常亮及燃油消耗量高进厂维修。
    相关资料:上海大众途安(touran)维修手册
    故障诊断:试车发现,发动机怠速转速约为860 r/min,比正常值高200 r/ruin,并且踩下加速踏板,发动机加速有延迟。用故障检测仪检测,读得了故障代码P0441,其含义为燃油蒸气排放控制系统排放流量不正确。燃油蒸气排放控制(EVAP)系统、曲轴箱强制通风(PCV)系统、废气再循环(EGR)系统、二次空气喷射系统、氧传感器及三元催化转化器等都是可诊断的排放污染控制内容,其中任意一项控制失调,均会对大气造成污染,同时发动机故障灯点亮。由故障代码推断该车燃油蒸气排放控制系统存在故障,可能的故障原因有:活性炭罐损坏;活性炭罐电磁阀(N80)及其线路故障;相关真空管路故障。
    由于发动机怠速转速偏高,推断进气管路漏气,检查发动机进气管路,未见破损及松动。查看01-08-070组数据流,发现第1区数据(N80的控制占空比)为38%(发动机转速越高对应的占空比越大),比正常值高4%,第2区数据(空燃比调节值)为“正常”,第4区数据(EV AP系统的当前状态)为“n.OK”(不正常)。结合故障现象、故障代码及相关数据分析,认为N80卡滞在了常开位置。用钳子夹住N80与进气管间的真空软管,发动机转速立即恢复正常,且发动机加速也不延迟了。拆下N80,向N80进气口吹气,很畅通,而正常情况下应不通,由此确定N80卡滞在了常开位置。
    故障排除:更换N80并清除故障代码后试车,发动机故障灯熄灭,发动机怠速及加速均恢复正常,故障排除。
