桑塔纳2000GI空调压缩机不工作
 吴和
故障症状:打开空调器开关后,从风口吹出热风,空调压缩机不工作。
    检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电磁离合器、储液干燥器上的压力开关等相关部位。经开机检查电磁离合器无故障。
    由原理可知:电磁离合器的工作电流从储液干燥器的压力开关上送来。压力开关的插座上共有4个端子,其中两个是低压开关端子。查一端子,当点火开关在“ON”时,空调器开关打开时有12V电压;另一个是至压缩机电磁离合器的,用万用表测量储液干燥器上的低压开关端子,电阻为,则此时开关在断开状态。用万用表检查低压开关断路,说明压力开关损坏。
    检修结果:更换储液干燥器上的压力开哭后,故障排除。
