卡通箱-外箱-包装箱 常用包装材料材质细分
 150****7287
.分类
常用的包装材料有:
1)卡通箱(CARTON)
2)内卡通箱(INNER CARTON)
3)平卡(PARTITION)
4)蛋隔(EGG)
5)白盒(WHITE BOX)
6)彩盒(GIFT BOX)
7)海报(POSTER)
8)考贝纸(SEPARSTOR)
9)贴纸(LABEL)
10)吸塑(BLISTER)
11)吸塑卡(BLISTER CARD)
12)保利龙
13)胶袋(BAG)
14)说明书和邮卡(MANUAL AND POST CARD)
15)珍珠棉
16)扎带
.材料和选型
1.卡通箱
a.卡通箱纸质:
卡通箱纸质X: K A B C    3 依次变差;
X9X(厚度为2 mm)表示E(幼坑)     3X (厚度为3mm)---表示单层
X=X(厚度为6mm)----表示双层        X≡X(厚度为9mm)----表示三层
X----表示表面用纸,                  坑纹----普通之坑纸,
中间层平纸----无表示,则为普通纸. W—表示白书纸,
单坑(纸质) 双坑(纸质) 三坑(纸质) 幼坑(纸质)
C33 B=3 B≡B B9B
B33 B=C B≡C B9C
B3C B=B B≡3 A9A
B3B A=B A≡B A9B
A3B A=A A≡A W9A
W3B W=B W≡B W9B
b.卡通箱材料之选择:
一般用B=B,纸厚度约为6mm,该种材料最低.如果客人有要求,也可用A=B,这种材质比B=B强度好,价格偏高,
A=A纸质比A=B B=B,厚度为6mm,价格也偏高,除非特殊要求才选用.
牛皮纸:
      牛皮纸通常保持其黄褐色之本色,适合作袋子和包装纸等。依性质与用途的不同,牛皮纸又有各种不同的用途。牛皮纸系一种纸的统称,并没有一定的规范,如要细分也只是依其用途,加以分类。
牛皮纸种类含概有:
赤牛皮纸
牛皮卡纸
白牛皮纸
单光白牛皮纸
平光牛皮纸
平光白牛皮纸
一般牛皮纸
包装牛皮纸
防水牛皮纸
防潮牛皮纸
防锈牛皮纸
三合一牛皮纸
打版牛皮纸
制程牛皮纸
麻将纸
防污牛皮纸
绝缘牛皮纸板
保护牛皮纸
黄牛皮纸
色牛皮纸
冲牛皮纸
牛皮原纸
牛皮芯纸
牛皮面纸
牛皮裱纸
淋膜牛皮纸
湿强牛皮纸
牛皮纸板
双色牛皮纸
两色牛皮纸
编织牛皮纸
牛皮裱面纸板
复合牛皮纸
粗面牛皮纸
袋用牛皮纸
牛皮贴纸
牛皮腊纸
牛皮卷筒纸
条纹牛皮纸
单光赤牛皮纸
阻隔牛皮纸等等
c.箱唛
根据客人的要求,卡通箱分印刷箱唛和不印刷箱唛两种,印箱唛的卡通箱,需将箱唛资料给供货商作胶板和打板,
要留意箱唛的颜色,通常箱唛色与PANTONE色有差别,主要是由于纸的本色为深咖啡色.
箱唛上如有凈重和毛重、才数等要求的,在卡通箱尺寸和箱唛等确认后,要通知供货商同箱唛一起印在卡通箱上.
才数---通常为日本的计算方法,计算公式为:
才数=卡通箱长xx/25.43x123;
:卡通箱尺寸以mm为单位.
d.卡通箱尺寸计算
i.卡通箱尺寸计算公式(尺寸以mm为单位):卡通箱内所装货品为凈尺寸长xx,LxWxH,
    则卡通箱的外尺寸为1=L+13;W1=W+13,H1=H+18(mm).
ii.如果卡通箱内含平卡,则要加上平卡的厚度.
iii.计算卡通箱尺寸时要考虑箱内是否装有海报,避免海报不能装入卡通箱内.
iv.卡通箱公差:A+50,一般厂以A尺寸CALL,0~+5为公差范围.
v.卡通箱的尺寸在制作时,一般控制在20KG以下之重量.
vi.如果卡通箱上印有条形码时,必须检测条形码能过条形码机时,方可以确认和批量生产.
2.内卡通箱
在卡通箱内的卡通箱称为内卡通箱,一般所用的材料与外卡通箱相同或W9C.根据客人需要而作,所注意点同外卡通箱,此处略.
3.平卡
a.平卡常用来垫在产品中间和箱顶部以及底部,以避免开箱时碰花产品.一般用C33材料,
    该材料价格较低,厚度为3mm,尺寸同卡通箱内产品的凈尺寸一样.
b.卡通箱内上下部一般各用1pc平卡.如有内卡通箱,则无需使用.
c.也可采用一张B=3垫于卡通折页短边.
4.蛋隔
常用来将产品隔开,该种包装方法成本低.
a.常用的蛋隔材料是B3B,厚度为3mm,特殊情况下也会考虑用B=B,但成本高.生产时,蛋隔上的卡槽需用刀模制作,槽深可以为蛋隔高度的一半,组装用对插方式进行.
b.蛋隔尺寸:比卡通箱内部尺寸单边小1.5mm为准,注意防振凸边之强度.
5.白盒
a.白盒常用的材料有W9C,W代表白色,纸厚度为2mm.
b.根据客人的要求,盒盖上会印箱唛和不印箱唛两种,印箱唛时注意箱唛的颜色和位置.
c.白盒做扣底的较多,也有不做扣底,式样同卡通箱,根据需要而定.
6.彩盒
彩盒为两种:开窗口的彩盒和不开窗口的彩盒.
窗口的彩盒也分为两种:窗口贴胶片的彩盒和窗口不贴胶片的彩盒.
a.彩盒的材料有:
i.粉灰纸,一面白色,一面为灰色,价格较低,双粉纸两面均为白色,价格偏高.
ii.根据产品的形状和大小决定彩盒的材料.常用的材料有:280G粉灰纸,300G粉灰纸,350G粉灰纸,260G粉灰裱E,260G双粉纸裱E坑等.
b.彩盒表面加工
按菲林印刷后,常见的表面加工有:常用磨光处理(表面光滑,无粘手感);过光油(表面光滑,有粘手感);表面过0.05mmPPPE薄膜.
按客人样品而定,做好的样品给客人确认后,方可进行批量生产.
c.窗口胶片材料
常用的胶片材料有:透明PPPVCPET, PPPET料属于环保材料.
7.海报
海报即宣传书,常用的材料有157g白坚纸等.
8.考贝纸
a.俗称雪梨纸,常用来包装产品,避免运输和振动中,产品与产品之间被磨花.
b.考贝纸标准尺寸:1030x590,考贝纸厂以整张纸为一个计算单位,分割不额外收费.
c.设计和使用考贝纸时,要绘图分为几等份,以提高利用率.
9.贴纸
收到客人的菲林或文檔,要先进行样板的制作,待客人确认样板后方可进行批量生产.
a.贴纸分为:透明贴纸、条形码贴纸、彩印贴纸等.
i.透明贴纸常用的材料有:25#PET透明膜、PPPVC.
ii.条形码贴纸:制作好的条形码贴纸样品要过条形码机进行检验,然后给客人确认后,方可进行批量生产.
iii.彩印贴纸:按客人提供的菲林制作.根据需要,表面过光油或过PP胶等,注意颜色要尽量与客人的样品相同或相近.
b.贴纸备胶材料:
普通 强力 力图500    3M逐次加强粉力.
10.吸塑
1)常用的吸塑材料有VCPPPET.
2)设计时注意:
a.喷油的部位不可以做扣位,以免刮花.
b.白色的PET成本较高,使用较少,当订单数量较大时,供货商才会订料,因此除非客人特殊要求方可考虑使用.
c.常用的吸塑方式有:
天地盖式、扣面盖式、扣位式、插卡式、热压式等.
i.设计时用哪一种,根据产品形状和客人的要求而定,通常当用天地盖式和扣面盖式吸塑时,有窗口的彩盒通常不用贴胶片.
ii.设计时留意,对于形状较复杂的产品和有喷油部位的产品,考虑加托塑,托塑的材料一般与吸塑相同.
d.吸塑常用#号片,为指片材之厚度,0.35mm为常用片材.
e.尽可能避免使用有色的吸塑料,以防成本增加.
11.吸塑卡
对于插卡式和热压式的吸塑,通常要用吸塑卡,设计时注意如下:
a.插卡式吸塑卡
吸塑卡与吸塑是用插入式装配的,称为插卡式吸塑卡.
当先做吸塑卡,再做吸塑时,需要配作,避免吸塑卡过紧或进长,吸塑卡表面一般要进行磨光处理或过光油或过PP胶等,视客人要求而定.
b.热压式吸塑卡
吸塑卡与吸塑是用热压式装配的,称为热压式吸塑卡.
设计时要注意吸塑表面的加工,吸塑卡表面要过吸塑油.如吸塑材料是PET,则吸塑卡表面相应的要过APET环保油,否则吸塑卡和吸塑不能被热压粘接上.
c.吸塑卡材料:
视印刷情况而定,当仅印一面时,用粉灰纸.常用的有300g粉灰, 350g粉灰纸,400g粉灰纸等;当两面都要印刷时,用双粉纸.常用的有300g双粉纸, 350g粉灰纸,400g粉灰纸等.
12)保利龙(POLYLON)
此不为发泡胶,为白色真空成型,一般在日本与欧洲市场为禁止使用.
13)胶袋
A.胶袋按材质分为:单面汽珠袋、PE袋、PP袋、OPP袋、单面汽珠片等.
B.按款式分为:平袋、骨袋、两头通胶袋、打孔的胶袋、印字唛的胶袋、有盖的胶袋等.
C.常用胶袋表示方法
a.PEPP平袋:
封口处通常约为5~8mm,表示方法为:
5x8”表示5”为开口; 8x5”表示8”为开口.
b.骨袋,俗称拉链袋:
c.无封口的胶袋:
5x8”表示两头通.
d.打孔的胶袋,孔作透气用.
5x8”2.
e.印字胶袋:
PP 5x8”印字,2,需注明印内容和位置.
f.汽珠袋
要注明单面或双面,其它尺寸标注同前面所述:
i.PP 单面汽珠袋, 5x8”表示5”为开口.
单面汽珠片或双面汽珠片
有盖的胶袋(一边长一边短)
50mm+120mm+25mm;
ii.材料厚度
一般采用0.03mm,特殊情况采用0.05mm.
iii.设计中注意事项:
当塑料袋比较大时,要在塑料袋上打孔,以防止小孩套入头中窒息.
14)说明书和邮卡等
根据客人的样板和菲林而作,一般先作样板给客人确认后方可进行批量生产.
15)珍珠棉文章转自:http://hi.baidu.com/多一点520
一般用于防振之用,此为较少使用,厚度约为2mm.
16)扎带
a.外色胶分为扁形与圆形两种,一般为黑色胶体.
b.使用扎带形式包装时,尽可能在内卡背面加表卡或塑料片,以防止内卡裂开或扎带松开.
.有关QA测试
1.,测试之内容
参见QA测试标准
.包装设计注意事项
1.彩盒采用PEV片时,一定要加考贝纸隔开.
2.卡通测试
一般为振箱 检查 落下
3.采用固定频率(通常为可变频的振动台时,10分钟翻一个面,共三面30分钟.如彩盒表面有轻微掉色-----视为OK.
4.喷油或丝印表面有轻微擦伤,可加节油表面涂饰.
5.卡通内的物体一定要比较紧.如松时,则会出现彩盒擦花等现象.
纸品单价计算公式(长,宽,高都以英寸计):
1. 规格纸箱单价=(长++2X(宽++1X2/1000X纸板单价;
2. 隔板(平卡)单价=(长+飞边)X(宽+飞边)/1000X纸板单价;
3. 啤盒,啤卡单价=(总长+1X(总宽+1/1000X纸板单价;
坑纸各个地方表示不同,大概如下:
K
纸表示175g的箱板纸(牛卡)
A
纸表示150g的箱板纸(牛卡)
B
纸表示125g的箱板纸(牛卡)
C
纸表示125g的箱板纸(黄板纸)
9
表示E坑,3表示B
E坑用9表示:其意思是每30MME坑纸板最少有9个完整的楞峰,粗坑用3表示:其意思是每30MM的粗坑纸板最少有3个完整的楞峰 ,E坑和粗坑最明显的区别:楞与楞的距离相差很明显,楞与楞的距离小的是E,楞与楞的距离大的是粗坑
纸板由面纸,坑纹,苾纸,底纸组成。
常用的面纸和底纸如下:
K
,基重200g,美国进口的有240g,甚至是300g
A
,基重160g
B
纸,基重120g
W
纸(白色),基重125g
常用的苾纸
125g
普通苾,125g进口苾,150g进口苾,150g普通苾,175g普通苾,175g进口苾
常用的坑纹
A
4MM
B
3MM
C
3.5MM
E
1.8MM
最常见的双坑组合方式是BC,AB楞这种组合方式在订纸板时有数量要求,数量不够是订不到AB楞的纸板.一些台资企业(电子行业),在做单坑啤盒时,喜欢规定用E
纸板的厚度
单坑 3±1MM 常用表达方式:K3K,K3A,A3A………
双坑 6±1MM 常用表达方式:K=K,K=A,A=B
三坑 9±1MM 常用表达方式:KK,K#K都可以
备注:611+T 为双坑材质纸板,厚度为6MM.表纸为6(6纸要比A纸差一点),底纸为T(T纸比B纸要差点).这种纸质常用来代替A=B.
Y11+Y
也是同理,只不过,它是用来代替K=K
K2L,Y+1+Y
为单坑材质纸板,厚度3MM,分别用来代替K3AK3K
文章来自:http://hi.baidu.com/多一点520
350g双面白   ~0.41mm (一面光)
250g双面白   ~0.28mm(一面光)
300g单粉       ~0.41mm(一面光,一面次之)
250g单粉       ~0.39mm(一面光,一面次之)
210g单粉      ~0.28mm(一面光)
350g双铜       ~0.34mm(两面光)
300g双铜       ~0.31mm(两面光)
250g双铜      ~0.28mm(两面光)
210g双铜      ~0.22mm(两面光)
200g双铜     ~0.19mm(两面光)
157g双铜      ~0.15mm(两面光)
128g双铜       ~0.10mm(两面光)
105g双铜       ~0.08mm(两面光)
350g灰卡      ~0.43mm(一面白光,一面灰)
300g灰卡      ~0.38mm(一面白光,一面灰)
250g灰卡       ~0.35mm(一面白光,一面灰)
120g书纸      ~0.13mm
120g书纸       ~0.10mm
80g书纸       ~0.08mm
70g书纸        ~0.06mm
60g书纸       ~0.05mm
不干胶:
半进口光粉   ~0.08mm (背胶贴纸)
进口光粉       ~0.05mm (背胶贴纸,相对半进口光粉而光滑细白)
50#
珠江膜    ~0.05mm (背胶贴纸,乳白色PVC
光白PVC      ~0.05mm (背胶贴纸,光白色PVC,不透明)
光黑PCV      ~0.1mm(背胶贴纸,光黑色PVC,不透明)
书写纸          ~0.08mm(背胶贴纸)
铜版纸         ~0.07mm(背胶贴纸)
易碎纸          ~0.07mm(背胶贴纸)
25#透明龙    ~0.03mm(背胶贴纸,透明PVC
25#哑银龙    ~0.03mm(背胶贴纸,哑银色)
25#亮银龙    ~0.03mm(背胶贴纸,亮银色,反光强,如烟盒锡纸)
银丝龙           ~0.06mm(背胶贴纸,哑银色,有拉丝铝质金属感)
坑纸:
W9           ~1.5mm (每30MME坑纸板最少有9个完整的楞峰,一面裱白一面坑)
W3            ~2.5mm (每30MM坑纸板约5个完整的楞峰,一面裱白一面坑)
WF           ~2.5mm (每30MM坑纸板约5个完整的楞峰,一面裱白一面坑)
W9B          ~1.6mm(每30MM坑纸板约9个完整的楞峰,一面裱白,一面牛皮纸)
A9B          ~1.8mm(每30MM坑纸板约9个完整的楞峰,两面裱牛皮纸)
B9C          ~1.9mm(每30MM坑纸板约9个完整的楞峰,两面裱牛皮纸)
B9           ~1.8mm(每30MM坑纸板约9个完整的楞峰,一面裱牛皮纸一面坑)
C9           ~1.4mm(每30MM坑纸板约9个完整的楞峰,一面裱牛皮纸一面坑)
C3           ~1.6mm(每30MM坑纸板约5个完整的楞峰,一面裱牛皮纸一面坑)
B3           ~1.5mm(每30MM坑纸板约5个完整的楞峰,一面裱牛皮纸一面坑)
250g灰卡+B9C   ~1.9mm(每30MM坑纸板约5个完整的楞峰,一面光白一面牛皮纸)
常用组合:
250g双铜裱300g灰卡 + 哑膜    (彩盒+保利龙)
300g + B9加强芯          (扣底盒)
300g单粉封套+ 内盒+ 内托250g牛皮纸+ B9+                  (封套盒)
1200g双灰裱157g双铜               (礼品盒)
