产品可靠性试验样本
 150****7287
产品可靠性试验报告汇总表
品名规格:
种类
测试项目
测试方法条件
产品要求
参考标准
测试
结果
页次
规格尺寸
尺寸按图面要求;
镀层测试需测试PIN针镀镍、镀金、镀锡以及包壳镀层
测试结果满足图面规格要求
镀金6U以上  镀锡在110U以上,
镀镍在30U以上80以下。
包壳镀镍在30U以上80以下
OK
12
电气特性
接触电阻
23+2,相对湿度小于85%的环境中,插头与插座接触点之间的电阻。测试所用最大电流100mA,最大电压20mV
接触电阻最大20 mΩ
EIA-364-23A
OK
3
绝缘电阻
23+2,相对湿度小于85%的环境中,相邻线圈组之间的绝缘。
测试条件:DC 500V 2分钟。
绝缘电阻最小500MΩ
EIA-364-21B
OK
4
耐压强度
23+2,相对湿度小于85%的环境中,变压器产品初级与次级之间通过1500V AC  1分钟 漏电流0.5mA2100V DC  1分钟 漏电流0.5mA
产品无击穿及飞弧现象
没有跳火产生的绝缘破坏
EIA-364-20
OK
5
机械特性
插入力
将插头12.7mm/分钟的速度水平插入插座,测试插入力的大小,取峰值。
最大20.02N
EIA-364-13B
OK
6
拔出力
插头去除锁钩弹性,将插头12.7mm/分钟的速度水平拔出插座,测试拔出力的大小,取峰值。
最大20.02N
EIA-364-13B
OK
7
机械寿命试验
插头去除锁钩,将插头水平插入插座,再水平拔出。
最快速度300/小时,试验750次。
1、产品外观及金针弹性良好
2、接触电阻小于30 mΩ
EIA-364-9C
OK
8
配合强度
插头与插座正常配合后,在水晶头弹片起作用的情况下以12.7mm/分钟速度水平拔出。
封闭型插座57.83N Min开口型插座30N Min
EIA-364-98
OK
9
振动试验
将产品包装好放入纸箱放在振动台上进行振动。
振动频率1055HZ之间变化,振幅1.52mm
10-55-10HZ为一个循环,1分钟一个循环。
3个相互垂直的轴向各做2小时。
要求试验后产品的各项电气性能合格
OK
1011
环境寿命试验
抗焊接热
产品表面与焊料表面应在1mm2.54mm.
熔融焊料温度应260±5 ,浸渍时间应为10±1秒。
塑壳无熔化、变形现象
EIA-364-56
OK
12
热冲击
各个温度下60分钟(-25 70 )为一个循环,共做5个循环。
试验后产品的电性符合要求,网络测试PASS
EIA-364-32C
OK
1314
高温高湿
将产品放入40相对湿度9095%的环镜中96小时。
试验后产品的电性符合要求,网络测
PASS
EIA-364-17B
OK
1516
恒温恒湿试验
温度:-4070℃,湿度:90%,到温保持半小时,10个循环。
1、 金针表面无发绿、氧化现象。
2、 接触电阻小于30 mΩ
OK
17
盐雾试验
溶液是PH值为6.5~7.2之间的5%NaCl溶液,喷雾周期为:连续喷雾。喷雾时间分别为:(FuG/F3U6U24H、(15U30U50U48H小时,试验温度:35+2
1、 20倍显微镜观察产品表面无腐蚀现象。
2、 接触电阻小于40 mΩ
EIA-364-26B
OK
18
可焊性试验
将产品PIN脚插到锡炉里,温度245+5,时间为4+1秒。
PIN95%以上有锡,无气泡、虚焊不良
OK
19
跃落试验
跌落高度﹕1﹐次数﹕各2次跌落方式:三个面﹑两棱线﹑一角线
外观OK,综合性能OK  试验后产品的电性符合要求,网络测试PASS
GB/T 2423.8-1995
OK
2021
正向力测试
1、选择标准尺寸Plug,弹片高度要求6.02±0.13;
2、将待测产品内部金针用漆笔着色;
3、插入标准Plug,将金针接触区域的颜色擦掉,已分辨接触区与非接触区;
4、剖开产品,将推力计探头从接触区最高点下压,当推力计数字开始变化时,将推力计及游标卡尺归零;
5、每下压0.05mm,记录一次推力计显示数值
23±2,相对湿度85±5%以下的环境中,程单根金针测试
0.05MM的进正向力≥100g
EIA364-04
OK
22
网络参数测试
用综合测试仪及网络分析仪进行测试
要求各项电气性能满足规格图机规定
OK
2324
