常用材料参考手册
--------金属材料
7 常用不锈钢
7.1 标记,我司不锈钢采用美国牌号,如:
7.2 按成分可分为:
400系列-- Cr系
300系列-- Cr-Ni系
200系列-- Cr-Mn-Ni
600系列--析出硬化系
其性能如表10:
表10
牌号
性能及使用范围
SUS201
浅 / 中冲拉加工器皿、餐具、保温瓶、水槽、盆、钢制家具、水果盆、花瓶、礼品、煤气炉、栏杆、户外家具、门把手、管道、装饰管等。
SUS202
深冲器皿、滤水器、储藏器、牛奶罐、水槽、洗衣机桶、微波炉、洗碗机、门窗框架、柱子的包层、公车站、电话亭、管道、装饰管 汽车、轮胎盖子、雨刮、配件等。
SUS304
具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。广泛用于家庭用品(1、2类餐具)、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。
SUS304L
奥氏体基本钢种,用途最为广泛;耐蚀性和耐热性优良;低温强度和机械性能优良;单相奥氏体组织,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196--800℃)。
SUS316
耐蚀性和高温强度特别好,可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施;
SUS316L
钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间腐蚀性比SUS316优良;高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性。 适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施;
SUS321
在304钢中添加Ti,故抗晶间腐蚀性优良;高温强度和高温抗氧性优良;成本高,加工性比SUS304差。耐热材料、汽车、飞行器排气管管路,锅炉炉盖、管道,化学装置、热交换器.
SUH409H
加工性能、焊接性能良好,高温抗氧化性能良好,能够承受的温度范围从室温直到575℃。广泛用于汽车尾气排气系统。
SUS409L
控制钢中的C和N含量,故焊接性、成形性和耐蚀性优良;含11%Cr,高温和常温下为具有BCC结构的铁素体不锈钢;因填了Ti,750℃以下有空氧化性和耐蚀性。
SUS410
马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);抗腐蚀性差,不适合于严重腐蚀环境下使用;含C量低,加工性好,通过热处理可使表面硬化。
SUS420J2
马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);耐腐蚀性差,加工成形性差,耐磨性好;能够进行热处理改善机械性能。广泛用于加工刀具、管嘴、阀门、板尺、餐具。
SUS430
热膨胀率低,成型型及耐氧化性好 适用于耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽。价格低,加工性好是理想的SUS304的替代品;抗英里腐蚀性好,典型的非热处理硬化性铁素体系不锈钢。
7.3 不锈钢硬度要求,由于目前市场上硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势,故我司对于不锈钢的性能仅以硬度来考核,根据美国标准ASTM A666《退火或冷加工奥氏体不锈钢薄板、钢带、厚板和扁钢》中就将不锈钢板和不锈钢带材按硬度分为退火、1/16H、1/8H、1/4H、1/2H、3/4H和全硬等级别,对于每一硬度级别的材料,都分别规定了力学性能方面的要求,如下:
7.3.1 退火状态性能参数,如表11
表11
牌 号
抗拉强度
屈服强度
硬度,最大
最小MPa
最小MPa
HB
HRB
SUS201
S201001
655
260
217
95
SUS202
S20200
620
260
241
SUS205
S20500
790
450
255
100
SUS301
S30100
515
205
217
95
SUS302
S30200
515
205
201
92
SUS304
S30400
515
205
201
92
SUS304L
S30403
485
170
201
92
SUS304N
S30451
550
240
217
95
SUS304LN
S30453
515
205
217
95
SUS316
S31600
515
205
217
95
SUS316L
S31603
485
170
217
95
SUS316N
S31651
550
240
217
95
7.3.2 1/16H性能参数,如表12
表12
牌 号
抗拉强度
屈服强度
伸长率,50mm或2in,最小,%
最小MPa
最小MPa
<0.015in
0.015~0.030in
>0.030in
SUS201
S20100
655
310
40
40
40
SUS205
PSS
515
275
40
SUS301
FB
790
450
40
40
40
SUS302
S20500
620
310
40
40
40
SUS304
S30100
585
310
40
40
40
SUS304L
S30200
620
310
40
SUS304N
PSS
550
310
35
35
35
SUS304LN
FB
620
310
40
SUS316
S30400
550
310
40
40
40
SUS316L
PSS
620
310
40
40
40
SUS316N
FB
620
310
40
40
40
7.3.3 1/8H性能参数,如表13
表13
牌 号
抗拉强度
屈服强度
伸长率,50mm或2in,最小,%
最小MPa
最小MPa
<0.015in
0.015~0.030in
>0.030in
SUS201
S20100
390
380
45
45
45
SUS205
S20500
790
450
40
40
40
SUS301
S30100
690
380
40
40
40
SUS302
S30200
690
380
35
35
35
SUS304
S30400
690
380
35
35
35
SUS304L
S30403
690
380
30
30
30
SUS304N
S30451
690
380
37
37
37
SUS304LN
S30453
690
380
33
33
33
SUS316
S31600
690
380
30
30
30
SUS316L
S31603
690
380
25
25
25
SUS316N
S31651
690
380
32
32
32
7.3.4 1/4H性能参数,如表14
表14
牌 号
抗拉强度
屈服强度
伸长率,50mm或2in,最小,%
最小MPa
最小MPa
<0.015in
0.015~0.030in
>0.030in
SUS201
S20100
860
515
25
25
25
SUS202
S20200
860
515
12
12
SUS205
S20500
860
515
45
45
45
SUS301
S30100
860
515
25
25
25
SUS302
S30200
860
515
10
10
10
SUS304
S30400
860
515
10
10
12
SUS304L
S30403
860
515
8
8
10
SUS304N
S30451
860
515
12
12
12
SUS304LN
S30453
860
515
10
10
12
SUS316
S31600
860
515
10
10
10
SUS316L
S31603
860
515
8
8
8
SUS316N
S31651
860
515
12
12
12
7.3.5 1/2H性能参数,如表15
表15
牌 号
抗拉强度
屈服强度
伸长率,50mm或2in,最小,%
最小MPa
最小MPa
<0.015in
0.015~0.030in
>0.030in
SUS201
S20100
1035
760
15
18
18
SUS205
S20500
1035
760
15
18
18
SUS301
S30100
1035
760
15
18
18
SUS302
S30200
1035
760
9
10
10
SUS304
S30400
1035
760
6
7
7
SUS304L
S30403
1035
760
5
6
6
SUS304N
S30451
1035
760
6
6
8
SUS304LN
S30453
1035
760
6
7
7
SUS316
S31600
1035
760
6
7
7
SUS316L
S31603
1035
760
5
6
6
7.3.6 3/4H性能参数,如表16
表16
牌 号
抗拉强度
屈服强度
伸长率,50mm或2in,最小,%
最小MPa
最小MPa
<0.015in
0.015~0.030in
>0.030in
SUS201
S20100
1205
930
10
12
12
SUS205
S20500
1205
930
15
15
15
SUS301
S30100
1205
930
10
12
12
SUS302
S30200
1205
930
5
6
6
7.3.7 全硬性能参数,如表17
表17
牌 号
抗拉强度
屈服强度
伸长率,50mm或2in,最小,%
最小MPa
最小MPa
<0.015in
0.015~0.030in
>0.030in
SUS201
S20100
1275
965
8
9
9
SUS205
S20500
1275
965
10
10
10
SUS301
S30100
1275
965
8
9
9
SUS302
S30200
1275
965
3
4
4
