家里光纤入户的朋友 必须要注意哪些问题呢?
 904995727
现在主流设计是光纤入户了,最近做的工程也是光纤入户,那么光纤入户的家庭应该注意哪些问题呢?
互联网进入每家每户,光纤的使用也是越来越普及,光纤网络安装入户也成为很多家庭选择宽带网络的首选。但是光纤设备和之前的ADSL设备还是有很大区别的,在使用光纤设备时需要注意一些问题,下面就一起来了解了解。
注意问题一:光纤脆弱:
光纤装好后就不要动它,这在电信服务商的安装师傅上门安装过程中,你就能发现了。只要你认真看,对废弃的线试一试。光纤中起传输作用的就是一条或多条纯净的“玻璃丝”,轻轻弯折,一用力,它就断成两截了。它不是铜线,宁折不弯!“光纤无铜,偷也没用!”。所以为了保证安装过程中不被破坏,往往有一条钢丝会护着光纤。重要的事情说三遍:光纤不能打死弯,硬折必断。断了,就是彻底不能用了,没有专业设备处理,你无法自行恢复通信。
注意问题二:光纤接头连接线软
那条有接头的连接线很软,非常脆弱,没事不要动。也有师傅直接用户外线接上接头,连接到光猫的,因为有钢丝,这样会比较结实。
注意问题三:光纤不用时注意盖好防尘帽。
完整配置的一根光纤,通常两头都会有配有小小的防尘帽,可不要随便就扔掉哦。光纤插头的表面比镜面还要精细,细小的灰尘甚至指纹对于光信号而言都是大大的障碍物,都可能会影响光信号质量。所以,注意保存好这两个防尘帽,如果哪一天不需要使用该光纤时记得要及时盖上,避免光纤在下次使用时无法正常使用
注意问题四:光纤存放
在很多小区,有专门的电气房各种电气设备,光纤设备也可以存放到这里,然后分发线路给各个用户。
一般情况下,默认的那条线只能到家门口,光猫摆放在门口不方便。可以叫师傅延伸线路到房间,但是要支付额外的费用,还要连接头串联线路,这也会导致干扰变大,丢包率升高。解决干扰问题的办法也简单:做一下光纤融合即可。有需要者可以检索一下同城分类信息,很多城市都有人提供这种服务,费用高低不等。光纤融合,是使用熔接机加热,把两条光纤熔接为完整的一条,彻底消除干扰。
注意问题五:如果你使用光纤设备的同时使用固话,要留意固话接入是否会占用光猫接口。现在固话也是通过光纤来传输语音了。
注意问题六:购买光猫设备,也要注意不同类型的终端标准。不同类型的终端标准不同,是完全不兼容的,要看是EPON还是GPON。总结:对于光纤,最总要的一个问题就是不要随意动它,安装好后就这样让他放着,傲娇的光线摸不得、碰不得。
