各类工程图技术要求(一)
 150****7287
各类工程图技术要求
一、一般技术要求
制件去除表面氧化皮
制件不得有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
去除毛刺飞边;
锐角倒钝;
未注倒角均为0.5×45%%d
未注越程槽均为1.2×0.3
表面平整无毛刺;
二、未注公差技术要求(金属件)
未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-m
未注形位公差按GB/T 1184-K
未注长度尺寸允许偏差±0.5
三、表面处理技术要求
表面镀白(黑)锌处理;
表面喷漆(喷塑)处理;
表面发黑处理;
表面电泳处理;
表面镀铬处理;
表面抛光处理;
表面滚花,直纹(网纹)m=0.4 GB/T 6403.3
四、热处理技术要求
制件氮化450-480HV
制件毛坯须调质处理220-260HB
制件调质处理30-35HRC
制件高频淬火4550HRC
制件渗碳处理,深度>0.1
制件进行高温回火处理;
制件整体淬火40-45HRC
五、铸件技术要求
1、压铸件技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
未注倒角均为0.5×45%%d
未注壁厚2.5;未注筋板1.52
未注过渡圆角R0.5-R2;未注脱模斜度≤1%%d
制件饱满光洁、无气孔、缩松、裂纹、夹渣、缺料等缺陷;
各脱模顶料推杆压痕均应低于该制件表面0.2
制件要求符合GB/T 15114《铝合金压铸件》标准规定;
表面喷漆(喷塑)处理,不得污染到已加工表面;
加工表面在表面处理后加工,加工后涂油保护;
未注尺寸参照三维造型;
制件表面处理及其它要求按客户定;
2、砂型铸造技术要求
未注铸造圆角R5-10
铸件应彻底清砂,浇冒口应清除平整;
铸件需人工时效;
铸件不得有砂眼、气孔、缩松、裂纹等缺陷;
粗加工后应再次进行人工时效;
不加工表面涂底漆;
六、冲压件技术要求
制件未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m
制件未注形位公差按GB/T 13916-2级;
制件不得有裂纹或缺损;
制件表面平整,不得有沟痕、碰伤等损坏表面,降低强度及寿命的缺陷;
去除边角毛刺;
表面处理:
七、塑料件技术要求
未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 14486-MT6级;
制件应饱满光整、色泽均匀;无缩痕、裂纹、银丝等缺陷;
浇口、溢边修剪后飞边≤0.3,且不得伤及本体;
未注壁厚3;未注筋板1.52
表面打光(喷砂)处理;
未注过渡圆角取R0.3R1,脱模斜度≤0.3%%d
与对应装配结合面外形配合错位≤0.5
制件应进行时效处理;
制件机械强度须符合GB 3883.1标准规定;
制件内腔表面打上材料标记和回收标志;
未注尺寸参照三维造型;
制件表面处理及其它要求由客户定;
八、焊接件技术要求
未注公差线性及角度尺寸的极限偏差均按GB/T 19804-B级;
未注形位公差按GB/T 19804-F级;
焊缝应均匀平整,焊渣清理干净;
焊缝应焊透,不得烧穿及产生裂纹等影响机械性能的缺陷;
