各类工程图技术要求(二)
 150****7287
各类工程图技术要求
九、各类零、部件技术要求
1、齿轮(齿轴)技术要求
未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-m
未注形位公差按GB/T 1184-K
制件毛坯须调质220260HB
制件材料的化学成分和力学性能应符合GB/T 3077的规定;
齿面接触斑点:按齿高不小于40%,按齿长不小于50%;
齿面高频淬火回火至49-52HRC;
制件表面不应有锈迹、裂纹、灼伤等影响使用寿命的伤痕及缺陷;
最终工序热处理表面不得有氧化皮;
2、一般轴芯(无铣齿)技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
未注倒角均为0.5×45%%d
未注越程槽均为1.2×0.3
制件毛坯须调质220260HB
尺寸%%c  档车正反两条螺旋槽,螺距10,深0.4
螺纹表面不允许有磕碰、乱扣、毛刺等缺陷;
热处理:
表面处理:
3、包轴毛坯(一次成型)技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
绝缘层应饱满光洁,无裂纹、气孔、缺料、杂质等缺陷;
包轴毛坯:绝缘层%%c  档(注:指冲片配合档)与轴芯间应能承受50Hz,实际正弦波电压2500V历时1min不击穿,其余绝缘层档3750V历时1min不击穿;
一次成型:铁芯与轴芯间应能承受50Hz,实际正弦波电压2500V历时1min不击穿,其余绝缘层档3750V历时1min不击穿;
4、包轴(加工)技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
塑层应饱满光洁,无裂纹、气孔、缺料、杂质等缺陷;
塑层%%c  档(注:指冲片配合档)与轴芯间应能承受50Hz,实际正弦波电压2500V历时1min不击穿,其余塑层档3750V历时1min不击穿;
制件磨加工后应烘干除水处理;
5、转子技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
绕组接线按转子绕线原理图;
绕组绝缘漆应均匀充满绕组并充分固化,漆膜应均匀无气泡或裂痕;
云母槽开深0.81,槽宽0.6,槽内不得残留云母片;
绕组冷态绝缘电阻不低于50MΩ;
装风叶后校动平衡,其精度应不低于G6.3级;去重不允许有冲片铣穿、残缺现象;
铁芯外圆不加工,绝缘漆不得高出铁芯外圆,并不得有明显积瘤;
铁芯与轴芯间应能承受50Hz,实际正弦波电压2500V1min不击穿;
绕组与铁芯间应能承受50Hz,实际正弦波电压1250V1min不击穿;
匝间绝缘应能承受1000Hz,峰值为2100V,历时3s不击穿;
换向器与轴芯间应能承受50Hz,实际正弦波电压3750V1min不击穿;
应去除铁屑、铜粉、油污等杂质;
铁芯外圆应涂透明淡金水防锈处理;
6、定子技术要求
绕组绕制整齐无松散;
引线接头应牢固可靠且充分绝缘;
绕组与铁芯间应能承受50Hz,实际正弦波电压1250V历时1min不击穿;
绕组绝缘漆应均匀充满绕组并充分固化,漆膜应均匀无气泡或积瘤
铁芯表面不得有明显绝缘漆
7、定、转子铁芯技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
冲片叠装应紧密可靠,片间无夹杂,表面及槽内无污物和油渍;
冲片按同一冲制方向压装;
冲片齿槽口整齐与转轴平行,误差不大于0.5
铁芯两端弹开度不大于0.5
8、定、转子冲片技术要求
制件未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m
制件未注形位公差按GB/T 13916-2级;
制件应表面平整,完整无缺料;
尖角处允许用R0.3过渡;
制件毛刺不大于0.05(注:高速冲时不大于0.02);
制件应不含油脂,剪切油不能用机油;
9、绝缘纸技术要求
表面不得有划痕、折痕;
裁边不起毛;
10、换向器技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
外观完整,表面光滑,应无裂纹、毛刺、锈蚀、气孔、夹杂等缺陷;
绝缘电阻:室温下内孔与换向片之间大于50MΩ;
云母片厚度取0.5
换向片对换向器轴线偏斜度不大于云母片厚度的1/3
介电强度:片间承受频率50Hz,泄露电流为0.1mA,实际正弦波电压600V历时1s不击穿;换向片与内孔轴芯间承受频率50Hz,泄露电流为0.25mA,实际正弦波电压3750V历时1min不击穿;
试验与检验应符合JB/T 10107《电动工具换向器》标准要求;
11、电缆线技术要求
电缆线长度尺寸指工具电缆出口至插头的导线部分,不包括插头和插脚;
软电缆应符合GB/T 5013《额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆》标准要求;
聚氯乙烯电缆应符合GB/T 5023《额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》标准要求;
插脚与可触及插头表面的绝缘应能承受50Hz,实际正弦波电压3750V历时1min不击穿;
制件还应符合GB 1002《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》和GB 2099《家用和类似用途插头插座》标准要求;
12、开关技术要求
未注公差尺寸的极限偏差按SJ/T 10628-7级;
除本图要求的外形尺寸、功能、图形、文字外,试验和检验均应符合GB/T 22692《电动工具开关》标准要求;
开关的使用性能应保证5万次无故障正常使用;
13、电缆护套技术要求
未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 3672.1-2级;
未注形位公差按GB/T 3672.2-M级;
制件不得有缺料、破裂等缺陷。
制件应厚度均匀,色泽纯正,外表光洁无污渍、飞边;
制件应按JB/T 9605《电动工具电源线护套》进行抗弯试验2万次后不得有裂纹或撕裂等缺陷;
制件应能承受50Hz;实际正弦波电压2500V历时1min不击穿;
14、碳刷技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
刷体四边应倒角0.5×45%%d
刷辫与碳刷铜片焊接可靠,刷辫受力均匀,脱线率小于1%,若用锡焊则焊点应不高于铜片表面,且不得用腐蚀性焊剂;
刷辫与碳刷体应用铜粉针压深埋固定,埋入深度应≥3;无冲击状态脱出力应≥50N
刷辫应用TSR型软铜绞线;
15、电容技术要求
外观应无可见损伤,标记清晰;
标称电容量最大允许偏差为±20%
试验和检验均应符合GB/T 14472《电子设备用固定电容器 14部分 抑制电源电磁干扰用固定电容器》标准要求;
16、电感技术要求
制件应无可见损伤;
标称电感量最大允许偏差为±25%
试验和检验均应符合GB/T 16513《抑制射频干扰固定电感器 2部分 试验方法和一般要求的选择》标准要求;
17、自锁销轴技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
未注倒角均为0.5×45%%d
热处理:30-35HRC
表面发黑处理;
18、输出轴技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
未注倒角均为0.5×45%%d
未注越程槽均为1.2×0.3
制件毛坯须调质220260HB
制件表面不允许有锐边、锈迹、污垢等缺陷;
热处理:
磨加工前表面发黑处理;
19、弹簧技术要求
总圈数=
有效圈数=
展开长度=
旋向:
热处理:
表面处理:
制件定型处理;
20、含油轴承技术要求
制件密度:
制件含油率:
制件要求无裂纹、缺损等缺陷;
制件硬度要求:
制件真空渗油(46号机油或防锈油),时间不得少于6分钟
21、砂轮罩技术要求
罩体和罩盖及罩环采用点焊连接,焊点直径%%C5,至少均布5个焊点;
22、刨刀组件(含刀轴)技术要求
未注形位公差按GB/T 1184-K
未注倒角均为0.5×45%%d
未注越程槽为1.2×0.3
制作刨刀组件时,配件:刨刀片、垫圈、螺钉和刨刀压板须用托盘天平秤重,两边偏差不得大于0.3克;
刨刀部件组装须对刀片进行基本调试;
组件须校动平衡,其精度应不低于G6.3级,去重部位为刀轴体的铝体端部,不能破坏周边,并须去净铝末;
23、金刚石锯片(烧结)技术要求
锯片基体材料应采用65Mn或不低于65Mn的钢材;
锯片基体不得有裂纹、毛刺及锈迹,并允许有工艺孔;
锯片基体硬度为37-42HRC
锯齿表面不得有裂纹、哑声及2个以上长、宽大于1的崩刃;
锯齿工作面的磨料颗粒应均匀出露,并均匀分布
锯片试验和检验应符合GB/T 11270.2《超硬磨料制品 金刚石圆锯片 第2部分 烧结锯片》标准要求;
24、硬质合金锯片(焊接)技术要求
锯片基体硬度为37-45HRC
锯齿表面不得有裂纹及2个以上长、宽大于1的崩刃;
焊缝应饱满,不得有裂纹和孔洞,焊料堆积不得高于锯齿的端面;
锯齿焊在基体上的端面对称度不大于0.25
锯片试验和检验应符合GB/T 11270.1《超硬磨料制品 金刚石圆锯片 第1部分 焊接锯片》标准要求;
25、砂轮片(角磨用钹形)技术要求
砂轮片不应有裂纹;
砂轮片表面允许有规则性印痕,外观色泽应均匀;
砂轮片试验和检验应符合JB/T 3715《固结磨具 修磨用钹形砂轮》标准要求;
26、砂轮片(切割机用薄片形)技术要求
砂轮片不应有裂纹;
砂轮片试验和检验应符合JB/T 6353《固结磨具 树脂和橡胶薄片砂轮》标准要求;
27、标贴(铭牌、商标)技术要求
图线及字体线条应清晰端正;
双重绝缘标记应符合GB 3883.1标准要求;
字体高度及行距按图纸尺寸规定,字体排列应均匀对称;
表面应光洁,不允许有褶皱、卷曲、起皮、脱胶等现象;
用酒精擦拭表面至少10次,不得抹去字体或图线;
28、包装箱(外箱、彩盒)技术要求
瓦楞纸板不应有缺料和薄边,切边应整齐,表面应清洁、平整;
1m的单张瓦楞纸板上不应有大于20mm的翘曲;
瓦楞纸板交货水分应不大于14%
瓦楞纸板采用淀粉粘合剂或其它同等效果的粘合剂,粘合层的强度应不低于400N/m
钉合瓦楞纸箱应采用宽度1.5mm以上经防锈处理的金属钉线,钉线不应有锈斑、剥层、龟裂等缺陷;
单瓦楞纸箱的尺寸公差允许±3mm,双瓦楞纸箱的尺寸公差允许±5mm
瓦楞纸箱摇盖经开合180%%d往复5次,表层和里层均不得有裂缝;
十、总装图技术要求
技术参数:   Hz    V    W    r/min
各装配结合面外形错位≤0.5;外表面不得有磕碰、划伤等损坏现象;
齿轮室加入约占空腔2/3容积的2号锂基润滑脂;
开关启动灵活无阻滞,通断可靠;
机器运转时应性能稳定,火花及振动正常,无异常杂音;
整机在校验台上空载运行15min后,测试电缆插头和输出轴之间应能承受50Hz,实际正弦波3750V历时1min的耐压试验不击穿;
产品应符合GB 3883.1(可移式:GB13960.1)标准要求;
包装应符合JB/T 7587《电动工具产品包装技术条件》标准要求;
产品应按出厂检验规范规定程序进行出厂检验,全部项目合格才可包装出厂;
作为“技术要求”是产品设计者对该产品(零、部件)满足设计要求所提出的支持加工、检验、装配、使用等方面的必要条件,必须制定合理并符合相关标准、法规的要求。以上技术要求仅为大家提供一个选取依据,具体要求应按实际情况进行筛选组合或添加适当内容,原则上相同技术要求在不同零件上出现时也必须统一。
