同一LED灯驱动电源是否可以同时适配于不同功率的LED灯?
 董坎
最好不要。led电源大多数是恒流源,也就是说电源的输出电流是恒定的,而电压在一定范围内变化。假如,用3w的电源去驱动5w的灯,由于电源会把电流恒定在3w的工作电流上,那么这个灯就达不到正常亮度。如果反过来,就有可能会烧灯。一般的,恒流源的输出参数会标输出电流和输出电压范围,你可以用输出电流乘以这个范围,会得出来一个功率,看看你使用的灯在不在这个功率范围之内,其次,再看看灯的工作电压在不在输出电压范围之内。如果这两个值都在的话,电源就可以用。3w5w只是举个例子,有的恒流源是可以通用的。像是大功率的,一般不能。小功率的比如3w,一般工作电压在3.2v左右。而100w,在33v左右。
