1、原理不同:单桥内部只有一个桥臂回路,双桥有两个桥臂回路:内臂和外臂,外臂用于测量被测电阻的数值,内臂用于消除引线电阻影响。
2、用途不同:单桥一般用于测量10欧以上的电阻,双桥一般测量小于10欧的电阻。
3、测量端钮数不同:单桥两个测量端,双桥4个测量端。
4、测量电源不同:单桥一般电压在3v以上,电流较小;双桥一般电压小于1.5v,电流较大。
5、内部结构不同:单桥三个测量桥臂一般为独立结构;双桥的内臂和外臂需要联动调节,阻值保持同步,结构比单桥复杂。
6、单桥除桥臂电阻外,不需要另外的标准电阻;双桥需要另外增加标准电阻,标准电阻有的是内附的,有的是外接的。
7、限于测量电流不能很大的条件,双桥的灵敏度一般比单桥要低。
8、双桥一般需要较粗的导线连接,一般要求其引线电阻不大于被测电阻的十分之一。
