高斯计如何选型?
 胡继光
高斯计的选型首先应从测量对象入手,考虑以下几个方面:
a、磁场类型:磁场分为直流磁场和交流磁场两种,永磁材料磁场强度应选用直流高斯计测量;
b、仪器量程:明确被测对象的大概磁场范围,选择仪器的量程范围应大于被测量磁场;
c、测量精确度:指仪器的分辨率,如分辨率是 1Gs 或者 0.1Gs ;
d、探头选择:通常仪器生产厂家的测试探头都有多种不同规格,以满足各种不同测试要求,测量表面磁场强度通常不需要考虑探头规格。
①气隙磁场测量:应访考虑探头的尺寸大小,如探头尺寸大于被测气隙,则无法进入到被测的气隙中,从而无法使用;
②探头方向选择:探头方向分横向和轴向两种,用户在探头选择时应根据被测对象考虑选择适应的探头;
③探头连接线:仪器生产厂家探头线缆的长度通常是固定的,如有特殊测量要求,需延长或缩短探头线时,应向厂家提出。高斯计
e、供电方式:台式高斯计通常采用交流 220V 供电,便携式高斯计采用电池供电。
f、功能选择
①常规功能:极性判断、最大值锁定等;
②便携性:如需户外操作或现场测量,可选择便携性较好的掌上高斯计(便携式),此类仪器体积小,重量轻,采用电池供电;
③生产线快速测量:仪器具有上、下限设置及报警功能;
④交流磁场测量:用于测量低频( 1 400Hz )交变磁场强度的大小;
