镍氢电池和锂电池哪个好?
 顾志峰
这个不能下定论,两者比较各有优势,主要还是看你用在什么电器上面。锂电池使用在手机上是比镍氢电池适合,但在数字相机使用上,由于数字相机对于电流量的需求相当大,加上耗电量也较手机大很多,在大电流输出这部分镍氢电池可是略胜一筹。
镍镉电池:镍镉电池是由两个极板组成,一个是用镍做的,另一个是镉做的,这两种金属在电池中发生可逆反应,因此电池可以重新充电。镍镉的优点是“结实”、价格便宜。缺点是镉金属对环境有污染,电池容量小,寿命短,所以镍镉电池是最低档的电池,有记忆效应,每次充电都须先放电,否则它的记忆功能将大大降低手机的充电量,只有将电池中的余电放净后再进行充电才能保持电池的充电量。
镍氢电池:镍氢电池是有氢离子和金属镍合成,电量储备比镍镉电池多30%,比镍镉电池更轻,使用寿命也更长,并且对环境无污染,无记忆效应。镍氢电池的缺点是价格镍镉电池要贵好多,性能比锂电池要差。
