怎么判断离合器是不是坏了?
 邵辰朝
一、离合器抖动
1、车辆起步时,虽然十分注意缓缓加油和慢松离合踏板,但车辆仍不能平稳起步,出现冲动现象。这是因为离合器接合时有振抖、不平稳,从而引起车辆起步不平稳。
2、产生原因
1)分离杠杆调整不当或变形,使三个分离杠杆与分离轴承的接触不平稳。
2)离合器从动盘的减振弹簧弹力太弱或折断,起不到较好的减振作用。
3)分离轴承座磨损、缺油,造成移动不灵活。
4)飞轮壳、变速器等的连接螺栓松动,发动机固定不良或减振胶垫损坏,连接螺栓脱落。
5)离合器从动盘钢片翘曲、破裂,飞轮工作面磨损起槽。
6)个别压盘弹簧过软或折断,或弹力不均。
7)从动盘花键毅严重磨损。变速器一轴弯曲或一轴花键与从动盘花键锈蚀,使从动盘卡滞。
二、离合器打滑
1、现象
1)汽车起步时,离合器踏板抬起很高,还不能起步,当踏板完全抬起后,方能勉强起步。
2)汽车加速时,车速不能随着发动机转速的升高而提高,使汽车行驶无力,尤其上坡更为明显,严重打滑时,出现焦臭味,冒烟,甚至烧坏摩擦片。
2、故障原因
1)踏板没有自由行程使分离杠杆常压在分离轴承上,离合器处于半分离状态。
2)离合器盖与飞轮连接螺栓松动,摩擦片磨损变薄,压紧弹簧过软。
3)摩擦片有油污,硬化,铆钉外露。
三、离合器异响
1、发动机怠速运转时踏下离合踏板有异响,放松踏板响声消失;有时不论离合器接合或分离均有异常响声。
2、产生原因
1)分离轴承润滑不良、松旷、烧结或卡滞。
2)分离轴承座回位弹簧过软、折断或脱落。
3)离合踏板无自由行程。
4)分离杠杆高低不一,或其支架及销孔磨损、松旷。
5)分离拨叉卡滞或分离轴承座卡滞。
6)压盘与离合器盖配合松旷。
7)摩擦片硬化、破裂,或摩擦片铆钉外露。
8)离合器壳与曲轴中心线同轴度超公差。
四、离合器分离不彻底
发动机怠速运转,踩下离合器踏板,原地挂档有齿轮撞击声,且难以挂入,情况严重时,会导致发动机熄火。
五、离合器打滑
放松离合器时,汽车不能起步;加速时发动机转速上升,但车速不相应升高;上长坡时,离合器冒烟且有糊味。当拉紧驻车制动器,进行起步试验时,发动机本应熄火,若不熄火,表示离合器确实打滑。
