变频器主电路充电电阻的作用是抑制上电的冲击电流。为了抑制这个冲击电流,在线路中加入了限流电阻,也就是预充电电阻。这个电阻选多大,给你几个建议:
1、看设备的原厂电路图或者说明书,选用跟电路图一样的。
2、能看懂电路的情况下直接自己计算,例如变频器功率100KW输入电压380V,这样输入电流也就是180A左右。将电路看出三相对称负载考虑,这样简化到单相电路来计算。
R=380/1.732/180约等于2欧姆。记得计算时,不管小数是几都要进位。并且保留2倍余量。
电阻取R=4欧姆。
电阻一般选用铝壳电阻,铝壳电阻过载能力大约几十倍到几百倍,时间又短,不至于烧坏电阻。过载系数选200经验数字,也可以适当减小。
电阻功率P=I*I*R/过载系数=180*180*4/200=648W
3、贴出你的电路图,或者原来的电阻型号。
4、如果只是想了解选购电阻器有什么注意事项,请直接百度。
