三极管的三种工作状态究竟该怎么理解?
 邵辰朝
一、从基极偏置电压角度分析
1、截止状态:即三极管B极偏置电压不足,三极管CE极没电流(或只有微弱漏电电流)通过。
2、放大状态:三极管B极加有合适的偏置电压,CE极呈半导通状态,这时电流根据B极电流及放大倍数变化而呈倍数变化变化。例如三极管为30倍放大,B极电流10mACE电流300mA,当然三极管并非线性的,会根据实际电路结构或三极管的特性不同而不同。
3、饱和导通状态,三极管B极偏置电压超过放大要求时,三极管CE电流会变大,且不再跟随B极电流变化而变化,为饱和状态或叫导通状态。这时可认为CE极为接直接导通。
二、从PN节等效的角度分析
三极管饱和时,C~E之间的压差可认为是零伏,你对这点的理解已是对的。
三极管放大时,C~E之间一定有一个压差,常见的电路,可小至1V,大者超百伏。
三极管并不难理解的,C~E之间等效为一个可变电阻,阻值大小受基极电流控制,基极电流越大则等效阻值越小。基极电流很大时等效阻值为0CE等于短路,这是饱和。基极电流为0时,等效阻值为无穷大,CE等于开路,这是截止。基极电流为不大不小时,等效阻值为某个数值(具体大小视具体电路而定),基极电流大小变化时则等效阻值也变化,这是放大。
三、对于三极管饱和状态的理解
三极管如工作在饱和状态也就是开的状态,那么就是双结正偏。
这是书上的解释
我自己的理解是这样的:
    饱和状态和从放大状态转变过来的,极电结和发射结正偏是结果,而不是原因
    就是说,三极管首先工作在放大状态,极电结反偏,发射结正偏
当基级电流增大时,一直增大到三极管的非线性区(这里指的是饱和区),注意,在这一瞬间偏置情况并未改变,也就是说依然是极电结反偏,发射结正偏。
    当三极管完全进入饱和区之后,才使得极电结正偏
    我的核心意思是,使得三极管进入饱和导通的外界原因是基级电流增大到进入饱和的程度,而不是通过给三极管加2个正向偏压使得三极管导通
网上大牛分析:
你的理解没有错误,理解到这种程度已经下了功夫了。但确实还有一点问题,主要在于:
    1、过于在意“极电结正偏”了。其实,在饱和区,即便是极电结正偏,也还没有达到极电结的正向导通电压。不过,一般人都会被“正偏”误导。
    2、饱和的含义:集电极电流是随着基极电流的增大而增大的,当集电极电流增大到一定程度时,再增加基极电流,集电极电流不再随着增加了,这种现象就叫做饱和。而“三极管如工作在饱和状态,那么就是双结正偏”是现象或因果关系,也不算解释。饱和的实质正是由于集电结正偏而使Ic脱离了与Ib的线性关系(请复习三极管构造)。
    3、三极管的饱和状态,是包括Ic趋于0的状态的,这一点请自已体会、理解。
    4、通过给三极管发射结加上正向导通偏压,同时给集电结加上正偏,三极管一定是在饱和区(一定不在放大区,包含Ic为零的情形)。
   以上这些关键点,补课也补不来的。当然,不学的人也看不到这个问题。
