光耦输出端的限流电阻怎样选取?
 胡继光
假定:
输入电压为Vin;输入边电阻为Ri;输入边LED压降为Vb;输入边电流为Ii
输出电压为Vout;输出边电阻为Rout;输出边三极管压降为Vce;输出边电流为Io;电源为Vcc
假定输出电压Vout从电阻Rout与地之间取出,则:
通过 Io=(Vcc-Vce)/Rout,取Rout=1k(也可取其他值),算出 IoIo不能超过器件允许最大值)
通过 Ii=Io*CTR ,算出Ii
通过 Ii=(Vin-Vb)/Ri,算出Ri。这样光耦两边的两个电阻就确定了。
输出电压Vout=(Vcc-Vce)
其中(VceCTRVb是光耦器件的参数,可查表确定)
