如何选购红外线接收头?
 胡继光
1、接收距离,接收距离是一个硬指标,达不到要求再便宜也不行,先向供应商提出距离要求。
2、接收角度,一般圆点形的接收头接收角度会大一些,而且小圆点的角度比大圆点的角度更大。如果角度要求不高,建议选择鼻梁形的,减少成本。
3、抗干扰能力,接收头在设计的时候已经充分考虑了抗干扰的能力,但是干扰不能完全避免,只能尽量减少,而且提高抗干扰能一般会降低接收距离,所以权衡好遥控距离和抗干扰之间的关系很重要。
4、兼容性,兼容性也是很重要的因素,但是一般市售接收头的兼容性差不多,基本不会有很大出入,但是如果你在测试的时候发现,要了很多家的样品,但是始终达不到要求,这是要注意看下是不是兼容性出了问题。下图是万州光电接收头的一个兼容图标,圆代表兼容,X代表不兼容,可以参考一下。
