液晶屏幕出现闪烁,什么原因?
 邵辰朝
液晶显示器一般是有二种接口:VGA(模拟信号)、 DVI(数字信号)。当输入VGA信号时,显卡将数字信号通过DAC转换成模拟信号后,再通过显示器的ADC转换成数字信号。两次转换后势必会对信号有影响,这其中最大的问题就是因为相位和时钟不同步。这种不同步会引起液晶显示器的象素抖动问题,具体表现为画面模糊,仔细观察后回发现像素有规律的跳动。引起抖动的原因具体有以下几种:
1、显示卡VGA信号输出不良
目前很多显示卡VGA部分简化严重,只能适应CRT显示器,碰到液晶显示器后就暴露本来面目了,尤其是集成的显示卡。解决方法是更换显示卡,如果显示器卡有DVI-I的话,使用转接头使用DVI接口。
2、刷新率不正确
很多液晶显示器要求标准60赫兹刷新率,但事实上不少显示器只有在75赫兹下才能避免相位问题。但有些显示器正好相反,用户最好自己尝试不同的设置。
设置方法:在屏幕上右键点击属性-进入设置项-选高级进入监视器设置-选择监视器 在这里选择屏幕刷新频率。
3、显示器设计不良
,我们通常没有办法解决,只能靠您在菜单中予以调节。但根据我们的经验,搭配一块好的显示卡,帮助作用很大。
4、显示器损坏
如果以上三种方法都试过了,那么很大比例就是显示器已经损坏,最好送去维修。
还有几种不常见的原因也可能造成显示器出现闪烁等现象
1、显示器灯管老化或损坏,它的闪烁会很容易被肉眼察觉,你会观察到显示器像水波纹一样闪烁,但文字却是非常清晰的。碰到这种情况,请立刻将显示器送修。
2、显示器输入的电源不良或电源板损坏,电源板损可能是输入电源不稳等原因造成,如果电源板损坏只能送去维修,更换一块电源板,费用也不贵。
3、液晶本身是有凝固点和沸点的,因此液晶显示器的工作温度比CRT严格的多(想想看让电子不受控制要多少温度),通常来讲液晶显示器的使用温度是040度,储存温度是-2060度。超过这个范围需要人为调节温度,例如给显示器增加加温装置。
