黑屏原因1:主机硬件故障(主板——内存)
一般情况下,我们按下开机按键后,显示器电源指示灯由原来的橙色自动变成绿色。而编辑的自己的显示器上的电源指示灯,出乎意料的又变成橙色灯了。编辑第一个想到的就是显卡出问题,可打开电脑主机发现都在正常工作中,显卡风扇、CPU风扇、硬盘在正常的旋转,内存也没又出现冒烟烧坏的现象。于是,编辑就把除主板外的所有配件,都安装在另一个主板上再次打开电源,液晶显示器亮了。
原因找出来了,是主板出了问题。编辑自己的主板出现过几次这样问题,因而明白应该怎么办。首先在保修期内送给售后,其次如果过保后,送到较为靠谱的电脑维修部。主板问题导致黑屏的原因是,主板某个焊点松了,比如,CPU附近,BIOS模块、南桥等。除此之外,就是内存条未安装好,或者其已经烧坏。
黑屏原因2:信号源切换问题。
现在的液晶显示器的接口十分丰富,一般都有D-Sub(VGA)、DVI、HDMI、HDMI(MHL)、Displayport这五种视频接口中的两到三种,高端的机型中这五种全都。由于入门级显示器的IC驱动芯片,在自动识别视频信号功能并不完美,普通用户又不清楚这几个接口又是输入什么样的信号后,就会在连接显示器后出现黑屏。而高端显示器会拥有分屏功能,所以,当多种信号源同时接入时,显示无法识别后就会出现黑屏现象。
最行之有效的办法就是,就是明确不同的信号源究竟是接入了哪个接口。然后,在OSD菜单中的信号源选项中,选取相应的信号源。比如说,你在主机的显卡端是DP的信号,那么就在显示器端的OSD菜单的信号源中选择DP信号。高端机在开启分屏后首先要明确,信号源的输入到屏幕的位置,然后选择相应的信号源。
