数码管有两种:
一种是共阴极的,即各段码的负极连接在一起。
另外一种是共阳极的,即各段码的正极连接在一起。
每个数字8都有一个公共端,多个8字共享相同的几个段码引脚。
测试好坏的话,可以使用一节普通干电池作为测试工具。
首先要测试数码管的正负属性:将电源的正极连接到其中一个引脚上,将负极逐一连接到其它所有引脚上,观察是否有段码亮,如果没有,则将正极更换一个引脚,负极再逐一连接剩余的引脚。直到使用正极将所有引脚测试一遍。如果有段码亮,说明是共阳数码管。通过这个办法将所有公共端找出来。
如果测试完毕仍然 没有,说明是共阴的,将正负极对换后再进行测试,将所有公共端找出来。
根据找到的极性和公共端,连接正确的电池电极,将电池另外一端逐一接到非公共端中,观察数码管段,如果每个段都亮,说明数码管是好的。
如果其中有的笔段不亮或者亮度与其它笔段不同,则说明数码管有问题。
