1、外观要求:外观要求包括对金属箔面凹坑、划痕、麻点和胶点、皱折、针孔的尺寸要求和对层压板面及次表面的胶点、压痕、缺胶、气泡、外来杂质等缺陷的要求。
2、尺寸要求:尺寸要求包括长度、宽度、厚度及偏差、弓曲和扭曲及垂直度要求
3、电性能要求:电性能要求包括介电常数、损耗因数、体积电阻率、表面电阻率、绝缘电阻、耐电弧性、击穿电压、电气强度、相比漏电起痕指数等性能要求。
4、物理性能要求:物理性能要求包括焊盘拉脱强度、冲孔性、剥离强度、尺寸稳定性、弯曲强度、热导率(供选)、耐热性等性能要求。
5、化学性能要求:化学性能要求包括燃烧性、热应力(耐浮焊)、耐化学性(耐药品性)、可焊性、金属表面可清洗性、玻璃化温度、热膨胀系数、热分解温度、热分层时间。
6、环境性能要求:环境性能要求包括吸水性、耐霉性、压力容器蒸煮试验、卤素含量。
