如何调试端子机?
 胡继光
端子机调试主要就是模具调试,而模具这部分又分送料和刀片调试,端子机刀片一般来说有4片刀片,分上刀2片,下刀2片,上刀分内刀外刀,下刀也是一样,你明白这些下一步调试就轻松很多,你调试一定要在手动调试上去操作,一个是安全,还有是我们在手动上调试能看出来压接的端子是不是达到要求,端子压接合格主要看压接铜线这部分,因为这是导电,所以最关键,太紧了会把铜丝压断或者直接会把刀片打断,松了就会端子和导线这部分容易脱落。
调试端子机5大点:
1.打开端子机电源开关,电源指示灯亮。
2.留意机器内外部有无明显异响,若有暂停作业,请机修人员判定是否需要维修。
3.选刀装刀:由指定人员操作,装刀之前必须进行手工比对所选刀片是否配套,对比无误后方可装刀,装刀完成后,必须使用手摇测试,首先关闭端子机电源,按下调摸钮,使用专用板手摇动主从动轮,使端子机冲压行程至最大,如手摇不动,则考虑是否压力过大或其他问题,检查调试至 OK。 作业前需对各锁紧螺丝做相应检查并确认无松动。
4.装料:装上需要打的端子,使用内六角板手调节进料压板,使端子可以轻松通过,目测送料位置是否适宜,若不行,进行调节,使用内六角板手松开送料器锁紧螺丝,拧动调节缧杆进行调节,直至最佳状态,然后锁紧送料器锁紧螺丝,开始作业。
5.测试拉力:调机OK后,取废料线材试打,进行拉力测试,主要参照值见《拉力测试对照表》具体操作方法如下,按下拉力测试归零键调至归零,将需测的端子线材夹好,进行测试,若所测拉力不在标准范围内,请机修人员重新调节,直到达到标准值为止。
