1、集线器:共享带宽的设备,可以实现多台电脑同时使用一个进线接口来上网或组成局域网。集线器工作在局域网(LAN)环境,像网卡一样,应用于OSI参考模型第一层,因此又被称为物理层设备。集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。在这方面,集线器所起的作用相当于多端口的中继器。其实,集线器实际上就是中继器的一种,其区别仅在于集线器能够提供更多的端口服务,所以集线器又叫多口中继器
2、交换机:独享带宽的设备,可以实现多台电脑同时使用一个进线接口来上网或组成局域网
交换机的基本功能:
1) 像集线器一样,交换机提供了大量可供线缆连接的端口,这样可以采用星型拓扑布线。
2) 像中继器、集线器和网桥那样,当它转发帧时,交换机会重新产生一个不失真的方形电信号。
3) 像网桥那样,交换机在每个端口上都使用相同的转发或过滤逻辑。
4) 像网桥那样,交换机将局域网分为多个冲突域,每个冲突域都是有独立的宽带,因此大大提高了局域网的带宽。
5) 除了具有网桥、集线器和中继器的功能以外,交换机还提供了更先进的功能,如虚拟局域网(VLAN)和更高的性能。
3、路由器:不做任何设置时,就是一个交换机,进行设置的话,可以有很多功能,比如路由,拨号,防火墙,DHCP服务器等
