卫星通信方式有那几种?
 陈君凡
国际卫星通信已由以模拟频分方式为主,转向以数字时分方式为主。数字卫星通信方式有120Mbit/s的数字话音插空(DSI)的时分多址(TDMA/DSI),或不加话音插空(DNI)的时分多址,以及星上交换时分多址(SS-TDMA);还有大量的以2.048Mbit/s1.544Mbit/s为主的卫星数字信道(IDR)方式,加数字电路复用设备(DCME)一般可扩大容量34倍,最多达5倍。2Mbit/sIDR其承载电路为30路,较小容量的IDR1.024Mbit/s16路)和512kbit/s8路)。专用通信用的数字专线业务(IBS)业务发展很快,Ku频段达到ISDN质量水平的叫超级数字专线业务(su-perIBS)。稀路由(VISTA)业务方式仍有市场,其中有按需分配多址(DAMA)功能的方式称超级稀路由(su-perVISTA)方式。非中心控制的稀路由的斯佩德(SPADE)方式因设备复杂已被淘汰。国际卫星通信的极化方式为双圆极化。
国内卫星通信方式大体仿效国际卫星通信用C频段和Ku频段,也有用Ka频段的。一般的TDMA方式为60Mbit/s以下速率,还有SS-TDMA和转发器跳频的TDMA方式,有加数字电路复用设备的卫星数字信道(IDR/DCME)方式,也有自适差分脉冲编码的卫星数字信道(IDR/ADPCM)方式。因模拟的频分多址(FDMA)方式技术成熟,仍有使用。国内范围的以通话为主的稀路由(VISTA)方式用得较多,有单载波单信道/音节压扩频率调制/按需分配多址(SCPC/CFM/DAMA)方式和单载波单信道/4相移相键控/按需分配多址(SCPC/QPSK/DAMA)方式以及较低速率的TDMA方式。甚小天线地球站系统的市场很大,它是以数据传输为主兼有话音传输的星状网,其制式和速率有多种,可供用户选用。国内卫星通信的极化方式一般为线极化,个别也有用圆极化的。
国际和国内的卫星电视传输都采用模拟调频制。国际间的电视节目交换使用全球波束转发器和A标准地球站,其接收质量较好,一个转发器可传两路20MHz带宽的电视节目。国内和区域卫星电视传输采用一个国内或区域波束转发器只开一路电视,取转发器全功率,以利大量的小型电视单收地球站易于接收。
复合模拟分量(MAC)制亦在使用。一个载波传两路电视的双路电视制,作为定点电视节目传输方式,可节省空间段费用,故亦有采用。髙质量的卫星数字电视传输和高淸晰度卫星电视传输正在试验。一个转发器传多路压缩编码的数字电视传输方式即将出现。
卫星电视电话会议业务以2Mbit/l.5Mbit为主,n×384kbi的已经问世,预计m×64kbit的亦有其优越性。
安装在专用车辆上、易于搬运的,小型C/Ku地球站,在国内和国际的各种场合的应用很广,可用来传电视、电话、传真、电报和数据等,多用于应急场合。
