三坐标机的测量精度为多少?
 caiguoju
三坐标测量机是高精度测量仪器,其精度也分为多种。选择三坐标测量机的精度的时候,我们要考虑以下几个因素。
一、测量需求方面考虑
每一台三坐标测量机都有自己的测量不确定度,精度再高的测量机也不可能测量出被测产品的真值,而作为生产厂家能够做到的就是使得测量示值与产品真值尽可能的接近,越接近,那么测量机的精度也就越高。那么到底要接近到什么程度才能满足我们实际需求呢?
1、最低要求:就目前来说,一般要求测量机的精度不能大于被测产品公差要求的1/3,这是当前最低限的要求,要就是说,假如我们要测量的产品的公差要求为0.03mm,那么三坐标测量机的精度不能低于0.01mm。
2、MSA要求:目前很多工厂都需要进行MSA(测量系统分析),以保证测量系统对整个生产过程的满足,在MSA里面,规范要求测量仪器的精度不能大于被测产品公差要求的1/10。也就是说,假如我们要测量的产品的公差要求为0.03mm,那么三坐标测量机的精度不能低于0.003mm。当然,这个要求对于一些企业来说较为苛刻,甚至不能进行实现。比如慢走丝设备,其加工精度大约为0.003mm,如果根据MSA法规来选择测量设备的话,那么我们需要0.0003mm精度的测量设备,这是非常难实现的。
3、综合考虑:那么我们在确定测量机精度的时候就要在上面两种情况中选择其一种,而更多的情况是选择两者的中间的某一个位置来确定精度。也就是说我们假如我们要选择的精度为E,产品要求公差为D,则0.1D ≤ E ≤0.33D就可以了。
二、投入成本方面的考虑
三坐标测量机的价格是由多方面决定的,在不考虑服务等因素的前提下,一般来说精度越高价格越贵,量程越大,价格越贵。企业生产,都是以盈利为目的,因此资金投入的时候我们要考虑性价比问题。当精度在3um与2um之间进行变化时,价格基本变化不大;当精度在2um与1.5um之间进行变化时,价格变化稍微剧烈了一些;当精度在1.5um与1.0um之间进行变化时价格变化更加迅速,而当精度小于1um时,价格变化已经变得非常的快了。这是因为精度越小时,要将精度再进行提高需要投入的成本越高。因此我们在选择精度的时候在能够接受的价格区间内选择我们所需要的设备就可以了。
三、目前市面上设备精度情况
目前市面上的三坐标测量机一般量程在1000mm以内的设备精度都会标示在2um~3um,而且在这个范围内测量机的成本基本不会发生变化,也就是说究竟标定为2um还是3um一般由生产厂家的能力决定。因此,目前行业中较通用的中小型三坐标测量机精度一般都标示为2um,这个精度也是目前绝大多数使用者的首选精度。
