当在打印过程中发现条码不清晰时,可能是因为以下几点原因:
A、使用了劣质的色带或色带过期失效,请重新安装性能较好的色带。
B、使用了质量不好的标签纸,大大降低了色带的转印能力,请更换性能较好的标签纸测试。
C、温度设置较低,色带的谈曾未能完全转印,请增大温度重新设置
当打印头使用了一段时间后,有时需要检查打印头在使用过程中是否受到了磨损或烧坏,这时可以打印出自检标签来进行判断。如果自检标签上的点阵图像中有竖状的条纹且打印头上没有粘上碎屑,那么往往说明打印头已经损坏。
打印头清洗方法:
1、 关闭打印机电源。
2、 打开打印机外壳,抬起打印头。
3、 如果打印机工作于热转印模式,需要移去色带,露出打印头。
4、 用含有无水酒精的棉球轻轻擦拭打印头,去掉上面的灰尘、污物等。
5、 待酒精挥发后,打印机即可重新使用。
注意:清洗的过程中,切记不要刮伤打印头。定期保养条码打印头。
