温度传感器的种类有哪些?
 刘利国
1、接触式温度传感器
接触式温度传感器的特点:传感器直接与被测物体接触进行温度测量,由于被测物体的热量传递给传感器,降低了被测物体温度,特别是被测物体热容量较小时,测量精度较低。因此采用这种方式要测得物体的真实温度的前提条件是被测物体的热容量要足够大。
1常用热电阻
范围:-260~+850℃;精度:0.001℃。改进后可连续工作2000h,失效率小于1%,使用期为10年。
2管缆热电阻   测温范围为-20~+500℃,最高上限为1000℃,精度为0.5级。
3陶瓷热电阻  测量范围为200+500℃,精度为0.30.15级。
4超低温热电阻  两种碳电阻,可分别测量268.8253-272.9272.99℃的温度。
5热敏电阻器  适于在高灵敏度的微小温度测量场合使用。经济性好、价格便宜。
2、非接触式温度传感器
非接触式温度传感器主要是利用被测物体热辐射而发出红外线,从而测量物体的温度,可进行遥测。其制造成本较高,测量精度却较低。优点是:不从被测物体上吸收热量;不会干扰被测对象的温度场;连续测量不会产生消耗;反应快等。
1辐射高温计  用来测量 1000℃以上高温。分四种:光学高温计、比色高温计、辐射高温计和光电高温计。
2光谱高温计 前苏联研制的YCII型自动测温通用光谱高温计,其测量范围为4006000,它是采用电子化自动跟踪系统,保证有足够准确的精度进行自动测量。
3超声波温度传感器 特点是响应快(约为10ms左右),方向性强。目前国外有可测到5000℉的产品。
4激光温度传感器   适用于远程和特殊环境下的温度测量。如NBS公司用氦氖激光源的激光做光反射计可测很高的温度,精度为1%。美国麻省理工学院正在研制一种激光温度计,最高温度可达8000℃,专门用于核聚变研究。瑞士Browa Borer研究中心用激光温度传感器可测几千开(K)的高温。
此外,还有微波测温温度传感器、噪声测温温度传感器、温度图测温温度传感器、热流计、射流测温计、核磁共振测温计、穆斯保尔效应测温计、约瑟夫逊效应测温计、低温超导转换测温计、光纤温度传感器等。这些温度传感器有的已获得应用,有的尚在研制中。
