位移传感器的分辨率,本质上讲就是多大的位移可以产生可识别的电信号,比如一个位移传感器测量物体位移,如果位移在一个微米以下,探头没反应,位移超过一个微米时,就会改变探头的输出,那么就说这一微米是探头的分辨率了。
精度则有很多理解,有可能指绝对误差或者线性度,说白了就是你这把尺子准还是不准。你测出来的一个微米,跟计量机构标准的一个微米有多大区别。
还有人会把重复性说成精度,其实他是说在相同的测量条件下,仅仅移开探头然后复位到同一个测量点,测量结果是否有漂移。或者不移开探头,只是过一段时间再看,测量结果有没有漂移。
精度和分辨率的关系好比,你有一把尺子。如果最小刻度是一个毫米,那你最小只能用于测量毫米级别的尺寸,再小的尺寸,你这把尺子就无能为力了。如果尺子是刚经过计量机构校准的,每一个毫米跟标准毫米都一样,没有偏差,那么精度就非常好,值非常小。这时你把尺子加热拉长,你从尺子读出来的还是多少毫米,分辨率还是毫米,但是你读出的毫米已经不是真实值了,精度就很差,偏差很大了。
实际中,各家公司对精度和分辨率的描述还有一些差别,有取了平均的,有取峰峰值的,很多情况。
