led景观灯的光源要怎么选?
 胡继光
1、外观。一个合格的商品必须是构造合理、外表处理细腻、各部件构造性和功能性匹配、有完好明晰的商品标贴、灯具尺寸契合运用空间的视觉尺度,包含包装及商品运用说明书等。
2、光源。由于技能制约现在大多数高质量光源以美国、日本、台湾反应较好。不同质量的LED芯片关键是寿数、色温度、光效之间不同,当然还有发光角的操控。在灭灯情况下较高质量的光源目测对比难区别,一般需求厂家供给的技能参数。
3、驱动电源。很多人把驱动电源比做人的心脏,足以表现其首要性。首要审阅厂家标明的参数,由于LED伏安特性具有负温度系数的特色,所以并不是固定的,会随温度而变化。首要参数剖析:输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、功率因数、接线标明、温升、是不是具有过压维护、过流维护等等。
4、散热处理。LED对温度对比灵敏,前面也讲了负温度系数,所以需求审阅散热器处理,理论上讲散热器资料选用铝对比适宜,但又区别插片铝、车铝、铸铝。还有是散热器与光源和铝基板、铝外壳相互之间的触摸方式、面积等都会直接影响LED芯片的核心温度的传导和散热作用。
5、点灯测验。正常情况下,LED景观灯照明规划师审阅样品都需求点灯测验。色温、亮度、光斑形状、光束角、灯体温度都是照明规划师的审阅细节,前面几步都是从理论上、外表上判别,终究的作用归结到点灯测验这个环节。这儿能够很直观的判别灯具是不是与规划作用相匹配。
