螺丝扭力规范制订
说明:
目的:为确保产品在生产装配过程中,不致因气锁(或电锁)扭力调整不当(如扭力太低造成组合不密,螺丝松动,或扭力太高造成滑牙,十字沟槽损坏,螺丝断裂)等因素,影响本公司产品质量与信赖度而制订本办法。
适用范围:凡本公司产品所使用之螺丝均适用。
责任:由R&D负责螺丝扭力漂准之制订,由工业工程部依实际生产状况进行增修,增修改版后请知会R&D。
备注:
扭力之大小除随孔径大小增减外,亦与崁入之螺纹长度有关,而与螺纹总长度无关。
锁金属材料之自攻螺丝,以崁合之螺纹长度2mm(铁材厚1mm,加上抽孔1mm)所订定之扭力大小。
锁CRT之扭力,下限订为16kgf/cm,实际扭力值随不同CRT种类与前壳等不同而以实际量测来制定。
区分晶体与散热片间使用散热油或絶缘片锁固,所使用之不同螺丝扭力。
本表为公司内部文件,不适用其它行业别,请勿外流。
本表如有未尽事宜,得随时修正补充之。
制订参考数据:
标准通用螺丝规格,请参阅机械设计便览手册。
特殊专用螺丝规格,请参阅本公司之承认书。
规格
金属TO金属
晶体TO金属(絶缘片)
晶体TO金属(散热油)
塑料TO金属
PCB TO金属
金属TO塑料
PCB TO塑料
塑料TO塑料
备 注
机械螺丝加螺帽
M3*6
6-8 KG
4-8 KG
6-10 KG
5-7 KG
6-8 KG
M4系列螺丝之
扭力为各项扭力再提高2KG
M3*8
6-8 KG
4-8 KG
6-10 KG
5-7 KG
6-8 KG
M3*10
6-8 KG
4-8 KG
6-10 KG
5-7 KG
6-8 KG
M3*12
6-8 KG
4-8 KG
6-10 KG
5-7 KG
6-8 KG
M4*8
8-10 KG
6-8 KG
6-10 KG
7-9 KG
8-10 KG
机械螺丝不加螺帽
M3*6
5-7 KG
3-5 KG
4-8 KG
4-6 KG
5-7 KG
M4系列螺丝之
扭力为各项扭力再提高2KG
M3*8
5-7 KG
3-5 KG
4-8 KG
4-6 KG
5-7 KG
M3*10
5-7 KG
3-5 KG
4-8 KG
4-6 KG
5-7 KG
M3*12
5-7 KG
3-5 KG
4-8 KG
4-6 KG
5-7 KG
M4*8
7-9 KG
5-7 KG
6-8 KG
6-8 KG
7-9 KG
自攻螺丝
T2.6*6
8-11 KG
4-7 KG
4-7 KG
6-9 KG
T3*6
10-13 KG
6-12 KG
6-12 KG
8-11 KG
10-13 KG
4-7 KG
4-7 KG
2-5 KG
T3*8
10-13 KG
6-12 KG
6-12 KG
8-11 KG
10-13 KG
4-8 KG
4-8 KG
3-6 KG
T3*10
10-13 KG
6-12 KG
6-12 KG
8-11 KG
10-13 KG
6-8 KG
6-8 KG
4-8 KG
T3*12
10-13 KG
6-12 KG
6-12 KG
8-11 KG
10-13 KG
6-9 KG
6-9 KG
4-8 KG
T3.5*8
8-11 KG
T3.5*14
9-11 KG
T4*10
12-15 KG
8-11 KG
8-11 KG
10-13 KG
12-15 KG
9-12 KG
9-12 KG
6-10 KG
T4*12
12-15 KG
8-11 KG
8-11 KG
10-13 KG
12-15 KG
10-13 KG
10-13 KG
7-10 KG
T4*14
12-15 KG
8-11 KG
8-11 KG
10-13 KG
12-15 KG
11-14 KG
11-14 KG
8-11 KG
T4*16
12-15 KG
8-11 KG
8-11 KG
10-13 KG
12-15 KG
12-15 KG
12-15 KG
7-12 KG
T4*32
12-15 KG
