模具进胶方式
 150****7287
模具进胶方式
1、盘形浇口沿产品外圆周而扩展进料,其进料点对称,充模均匀,能消除结线.有利于排气.水口常用冲切方式去除,设计时注意冲切工艺.
2.扇形浇口从分流道到模腔方向逐渐放大呈扇形,适用于长条或扁平而薄之产品,可减少流纹和定向应力.扇形角度由产品形状决定,浇口横面积不可大于流道断面积.
3.环形浇口:沿产品整个外圆周扩展进胶,它能使塑料绕型芯均匀充模,排气良好,减少结合线.但浇口切除困难,它适用于薄壁长管状产品.
4.点浇口是一种截面积小如针状之浇口,一般用于流动较好之塑料,其浇口长度一般不超过其直径,所以脱模后浇口自动切断,不须再修正.而浇口残痕不明显.在箱罩,盒壳体及大面积产品中应用相当广泛,它可以使模具增加一个分模面,便于水口脱模.其缺点是因进浇口较小易造成压力损耗,成型时产生一些不良(流痕,烧焦,黑点)其形状有菱形,单点形,双点形,多点形等.
5.侧浇口一般开设在模具一边,分模面上由内侧或外侧进胶,截面多为矩形,适用于一模多穴.
 6.直接浇口直接由主流道进入模腔,适用于单穴深腔壳形,箱形模具.其流道流程短,压力损失少,有利于排气,但浇口去除不便,会留明显痕迹
 7.潜伏浇口其浇口呈倾斜状潜伏在分模面一方,在产品侧面或里面进胶脱模时可自动切断针点浇口,适用自动化生产.
设计要点
进胶口应开设在产品肉厚部分,保证充模顺利和完全.
其位置应选在使塑料充模流程最短处,以减少压力损失,有利于模具排气.
 可通过模流分析或经验,判断产品因浇口位置而产生之结合线处,是否影响产品外观和功能,可加设冷料穴加以解决.
 在细长型芯附近避免开设浇口,以免料流直接冲击型芯,产生变形错位或弯曲.
 大型或扁平产品,建议采用多点进浇,可防止产品翘曲变形和缺料.
 尽量开设在不影响产品外观和功能处,可在边缘或底部处.
 浇口尺寸由产品大小,几何形状,结构和塑料种类决定,可先取小尺寸再根据试模状况进行修正.
 一模多穴时,相同的产品采用对称进浇方式,对于不\同产品在同一模具中成型时,优先将最大产品放在靠近主流道的位置
 在浇口附近之冷料穴,尽端常设置拉料杆,以利于浇道脱模
