高清摄像机和专业摄像机具体什么区别?
 流浪的军刀
高清摄像机可以高质量、高清晰影像,拍摄出来的画面可以达到720线逐行扫描方式、分辨率1280*720,或到达1080线隔行扫描方式、分辨率 1920 *1080的数码摄像机。从记录格式上区分,目前主流的高清摄像机大致有两类,一类是最早出来的HDV,另一类是AVCHD。前一类主要用磁带作为记录介质,视频编码是MPEG-2,采集后的文件为M2T格式(或MPEG格式);后一种则有光盘、闪存、硬盘等多种记录介质,视频编码是H.264,记录的文件格式为M2TS。
专业摄像机指的是摄像机中摄录放一体机一类产品,又被称为DVCAM。DVCAM格式是由索尼公司在1996年开发的一种视音频储存介质,其性能和DV几乎一模一样,不同的是两者磁迹的宽度,DV的磁迹宽度为10微米,而DVCAM的磁迹宽度为15微米。由于记录速度不同,DV是18.8毫米每秒,而DVCAM是28.8毫米每秒,所以两者在记录时间上也有所差别,DV带是60—276分钟的影音,而DVCAM带可以记录34—184分钟。
在视频和音频的采录方面,DV和DVCAM基本相同,记录码率为25Mbps,音频采用48kHz和32kHz两种采样模式,都可以通过IEEE1394火线获取到电脑上进行非编剪辑。
看完以上数据你发现的区别非常大,也没人拿这两样东西来比较区别的,因为它们本来就是2总不同的概念,因为一台相机可以叫做高清专业摄像机,那它就同时满足了2样条件即使专业机也是高清机。
用简单的方法像你阐述吧,一般我们高清摄像机可以划分为
第一:DV个人消费拍摄(手持式)所用的高清摄像机(一般为SONY;松下;佳能;三星等)
第二:专业影视拍摄(肩扛式)所用的高清摄像机(应用较多的为SONY;松下系列;)
第三监控领域应用安防枪式高清摄像机(SONY;松下;佳能;三星等国内的有:海康;大华)  第四视频通讯、视频会议室专用摄像机(应用较多的为IVCOO百富恒大;SONY;松下;三星等)
而专业摄像机又有分为标清和高清等,专业机说白了就是个头大,价格相对高昂,大多是媒体还有影视机构在使用的机子。所以说专业机中有包含高清机,高清机里又有包含专业机。
