JSP问答
 山东大明消毒科技有限公司
1、如何混合使用Jsp和SSI #include?
在JSP中可以使用如下方式包含纯HTML:
<!--#include file="data.inc"-->
但是如果data.inc中包含JSP CODE ,我们可以使用:
<%@include file="data.inc"%>
2、如何执行一个线程安全的JSP?
只需增加如下指令
<%@ page isThreadSafe="false" %>
3、JSP如何处理HTML FORM中的数据?
通过内置的request对象即可,如下:
String item = request.getParameter("item");
int howMany = new Integer(request.getParameter("units")).intValue();
4、在JSP如何包含一个静态文件?
静态包含如下:<%@ include file="copyright.html" %>
动态包含如下:
5、在JSP中如何使用注释?
主要有四中方法:
1。<%-- 与 --%>
2。//
3。/**与**/
4。<!--与-->
6、在JSP中如何执行浏览重定向?
使用如下方式即可:response.sendRedirect("http://ybwen.home.chinaren.com/index.html");
也能物理地改变HTTP HEADER属性,如下:
response.setStatus(HttpServletResponse.SC_MOVED_PERMANENTLY);
String newLocn="/newpath/index.html";
response.setHeader("Location",newLocn);
7、如何防止在JSP或SERVLET中的输出不被BROWSER保存在CACHE中?
把如下脚本加入到JSP文件的开始即可:
response.setHeader("Cache-Control","no-store"); //HTTP 1.1
response.setHeader("Pragma","no-cache"); //HTTP 1.0
response.setDateHeader ("Expires", 0); //prevents caching at the proxy server
8、在JSP中如何设置COOKIE?
COOKIE是作为HTTP HEADER的一部分被发送的,如下方法即可设置:
Cookie mycookie = new Cookie("aName","aValue");
response.addCookie(mycookie);
9、在JSP中如何删除一个COOKIE?
Cookie killMyCookie = new Cookie("mycookie", null);
killMyCookie.setMaxAge(0);
killMyCookie.setPath("/");
response.addCookie(killMyCookie);
10、在一个JSP的请求处理中如何停止JSP的执行
如下例:
if (request.getParameter("wen") != null) {
// do something
} else {
return;
11、在JSP中如何定义方法
你可以定义方法,但是你不能直接访问JSP的内置对象,而是通过参数的方法传递。如下:
public String howBadFrom(HttpServletRequest req) {
HttpSession ses = req.getSession();
return req.getRemoteHost();
out.print("in general,lao lee is not baddie ");
<%= howBadFrom(request) %>
12、如果BROWSER已关闭了COOKIES,在JSP中我如何打开SESSION来跟踪
使用URL重写即可,如下:
hello1.jsp
<%@ page session="true" %>
Integer num = new Integer(100);
session.putValue("num",num);
String url =response.encodeURL("hello2.jsp");
<a href=<%=url%>>hello2.jsp
hello2.jsp
Integer i= (Integer )session.getValue("num");
out.println("Num value in session is "+i.intValue());
13、在JSP中能发送EMAIL吗
可以使用SUN的专用包:sun.net.smtp包。如下脚本使用SmtpClient类发送EMAIL。
<%@ page import="sun.net.smtp.SmtpClient, java.io.*" %>
String from="ybwen@sina.com";
String to="hewenjun@yeah.net, lei@who.com.cn";
try{
SmtpClient client = new SmtpClient("mail.xxxxx.xxx");
client.from(from);
client.to(to);
PrintStream message = client.startMessage();
message.println("To: " + to);
message.println("Subject: Sending email from JSP!");
message.println("This was sent from a JSP page!");
message.println();
message.println("Cool! :-)");
message.println();
message.println("Good Boy");
message.println("Im in genius.com");
message.println();
client.closeServer();
catch (IOException e){
System.out.println("ERROR SENDING EMAIL:"+e);
14、在SERVLET中我能调用一个JSP错误页吗
当然没问题,如下展示了如何在一个SERVLET控制逻辑单元内调用一个JSP错误页面。
protected void sendErrorRedirect(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response, String errorPageURL,
Throwable e)
throws ServletException, IOException {
request.setAttribute ("javax.servlet.jsp.jspException", e);
getServletConfig().getServletContext().
getRequestDispatcher(errorPageURL).forward(request,
response);
public void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) {
try {
// do something
} catch (Exception ex) {
try {
sendErrorRedirect(request,response,"/jsp/MyErrorPage.jsp",ex);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
15、JSP和APPLET如何通讯
JSP如何与EJB SessionBean通讯
下面的代码段作了很好的示范
<%@ page import="javax.naming.*, javax.rmi.PortableRemoteObject,
foo.AccountHome, foo.Account" %>
//定义一个对SessionBeanHome接口实例的全局引用
AccountHome accHome=null;
public void jspInit() {
//获得Home接口实例
InitialContext cntxt = new InitialContext( );
Object ref= cntxt.lookup("java:comp/env/ejb/AccountEJB");
accHome = (AccountHome)PortableRemoteObject.narrow(ref,AccountHome.class);
//实例化SessionBean
Account acct = accHome.create();
//调用远程方法
acct.doWhatever(...);
// 如此等等
16、当我使用一个结果集时,如何防止字段为"null"的字域显示在我的HTML输入文本域中?
可以定义一个简单的函数来达到目的,如下:
String blanknull(String s) {
return (s == null) ? "" : s;
然后在JSP的FORM中,可以这样使用
17、如何中SERVLET或JSP获取一个文件(如:binary,text,executable)?
现提供两个解决方案:
A:使用HTTP,
B:在Servlet中,通过设置ContentType和使用java.io包的Stream等类可作到.例如:
response.setContentType("application/x-msword");
然后想输出缓冲中写一些东东即可。
18、使用useBean标志初始化BEAN时如何接受初始化参数
使用如下两标签即可:
19、使用JSP如何获得客户浏览器的信息?
使用request.getHeader(String)即可
20、能象调用子程序一样调用JSP吗?
当然可以,用
21、当我重编译我的JSP使用的一个类后,为什么JVM继续使用我的老CLASS?
<%@include file="abc.jsp"%>与之间的差别?
前一个为静态包含,而后一个为动态包含
22、JSP的缺点?
1。对JAVA程序进行调试没有好东东
2。因大多数的servlet引擎不支持connection pooling
3。Servlet引擎没有标准
4。JSP与其它脚本语言的交互
23、JSP能进行递归调用吗?
当然可以,如对form的提交给本页
34、如何实现JSP的国际化?
为各种版本提供resource bundles属性文件即可
25、在JSP中如何写文本文件?
使用PrintWriter对象,如:
<%@ page import="java.io.*" %>
String str = "print me";
String nameOfTextFile = "/usr/anil/imp.txt";
try {
PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileOutputStream(nameOfTextFile));
pw.println(str);
pw.close();
} catch(IOException e) {
out.println(e.getMessage());
然后在JSP的FORM中,可以这样使用
现提供两个解决方案:
A:使用HTTP,
然后想输出缓冲中写一些东东即可。
使用如下两标签即可:
20、能象调用子程序一样调用JSP吗?
当然可以,用
前一个为静态包含,而后一个为动态包含
22、JSP的缺点?
1。对JAVA程序进行调试没有好东东
3。Servlet引擎没有标准
4。JSP与其它脚本语言的交互
23、JSP能进行递归调用吗?
当然可以,如对form的提交给本页
34、如何实现JSP的国际化?
25、在JSP中如何写文本文件?
使用PrintWriter对象,如:
try {
pw.println(str);
pw.close();
26、如何在JSP中包括绝对路径文件?
使用URLConnection即可。
27、在servlets和JSP之间能共享session对象吗?
当然可以,
HttpSession session = request.getSession(true);
session.putValue("variable","value");
28、javascript的变量能复制到JSP的SESSION中吗?
29、如何设置cookie在某一时间后过期?
用Cookie.setMaxAge(int)
30、如何获得当前的sessions数?
可以使用HttpSessionBindingListeners来跟踪
31、能设置一些代码在我所有的JSP文件之上运行?如果可以,能共享吗?
当然可以,可以为你的JSP文件定义一个别名:/jsp/=ybwen.genius.myPreprocessingServlet,而以/jsp/为前缀的文件可以使用
32、对一个JSP页,如果多个客户端同时请求它,同步可能吗?
在jsp:useBean语法中使用beanName有何好处?
beanName使用Beans.instantiate()初始化Bean
33、当我使用时,在浏览器的地址栏没有改变?
使用response.sendRedirect("newURL")
34、如何转换JSP 0.9版本的文件到JSP1.1?
可使用sed/awk即可
35、使用JSP能设置HTML FORM中输入域的焦点,不用javascript?
没办法
36、使用JSP连接到数据库连接缓冲池的最好方法是什么?
1。使用JDBC2。0中带有此服务的Driver
2.使用提供有此服务的Application server
3.自己写
